中国成工
2018-03-11
那就不知道啦,呵呵
老玩童
2018-03-11
皮实耐用确实不假,校柴油泵那个是不可能的,去年的车,新车我买回来就自己把供油量调小了的,油量也小了点,转速这个我知道,车用的2级调速器柴油泵,工程机器上用的是全速式调速器柴油泵,只要知道发动机的万能曲线图就知道可以用什么样的发动机了,我的柴油都是油库里去拉的,柴油精滤芯器也是每个车4级
中国成工
2018-03-11
不能乱改的,装载机最好用配套的机器,是低转数机器,不能用汽车的机器,汽车的发动机是高转数机器,就算要用也要把转数降下来,还有油底壳,铲车的油底壳是加厚的,和油底的那个窝方向是反得,还有发动机和双变是经过厂家精心匹配的,不懂得话最好别动,其实无锡6110的机器不错啊,皮实耐用,你的机器嫌费油可能是该校泵了,再把油嘴子校一下,应该有效果的,最好是别改,私改如果改不好那就麻烦了!我说的仅供您的参考!
tain
2012-12-21
成工 爱坏前桥... 速度还行
装载机交流
2012-03-04
请教 空滤怎么改 改了后会节省一点点吗?
李宾
2012-03-02
我听说柳工有配康明斯发动机的,很贵啊!
战天斗地
2012-03-02
这铁甲是没白来,高手云集呀,学习了!!!
雾里看雾
2011-08-13
把发动机曲线图作对比,只要最大扭矩对应转速左右不超100转,就ok
陕C卡车迷
2011-07-17
一般不要乱改
缈翼
2011-07-15
学习了//都是高人
