搅拌车轮胎如何保养使用时间更长
搅拌大罐
2015-11-19
1571
0
1、月月检查搅拌车胎压。每个搅拌车轮胎都有自己的标准胎压,过高的胎压会导致搅拌车车胎超负荷引发爆胎,可胎压过低的话也会导致搅拌车车胎两侧不断地被挤压变形,从而引发事故。因此,司机应注意不要陷入“自行给车胎放气降压”这个误区,可到服务站进行专业的胎压检测。
2、 长途搅拌车行车时注意给轮胎降温。长时间高速行驶后,应降低车速或者停车降温。需要注意的是只能让搅拌车轮胎自然降温,切勿放气降压或泼冷水降温,这都会对搅拌车轮胎造成伤害,给安全带来隐患。
3 、避光停车。搅拌车轮胎的主要成分是橡胶,经常暴露于烈日之下,容易导致其老化龟裂,导致搅拌车胎壁强度降低。因此应该尽量避光停车,将车停于地下停车场或树下,不仅可以减低车身的热度,还可以降低阳光中的紫外线对轮胎的摧残。
4 、遇上爆胎切莫惊慌。如果是前轮爆胎,要用双手用力控制住方向盘,尽量保持原行车方向。同时立即放开油门,切忌猛踩刹车,让搅拌车沿原方向继续行驶一小段自然减速后,轻踩刹车将车停下。若是后轮爆胎,此时应轻踩制动,让搅拌车缓缓停下,若是在高速公路上,要留心身后搅拌车,以免造成二次事故。
