铁甲网首页 铁甲论坛 寒潮来袭,教你如何养护挖机
寒潮来袭,教你如何养护挖机
7019480 2015-11-17
787 5
11月8日,立冬,冬天,到来了!北方的冬天,想必已经是白雪皑皑,银装素裹了吧。南方虽没有北国那样个性鲜明的冬景,但早晚已经明显感觉到了一丝寒意,落叶也算是一道冬日的风景吧。
随着冬季的到来,气温越来越低,挖掘机在操作、保养时有许多需要特别注意的地方。小易今天就想跟广大机主、机手朋友们,聊一聊冬季的挖掘机操作保养,总结了一套攻略,分享一下。别说您在南方,用不着,南方下冰雹的经历也有过的吧,老天爷的事,咱们说了都不算。
冬季操作注意事项
喜欢运动或者健身的机友们都明白,剧烈运动前一定要先花10分钟时间做下热身,这样就不会拉伤筋骨,也确保身体各项机能跟得上了。其实,挖机的操作也是一样的道理。干活之前要启动预热一段时间。具体步骤如下。
1、启动预热(注意:发动机保持低转速,直至显示屏上机油压力指示灯熄灭)
A:将发动机低怠速运转至少5分钟以使机器预热,充分操作手柄加快液压总成预热;
1)如果气温高于0℃,发动机预热大约需要15分钟;
2)如果气温低于0℃,发动机预热大约需要30分钟;
3)如果气温低于-18℃或动作缓慢,发动机预热需要额外更多的时间。
B:将发动机中速运转5分钟,间歇的操作铲斗,铲斗油缸完全伸出状态不要超过10秒,不要操作铲斗外的其他执行机构。;
C:将发动机高速运转5分钟,重复B步骤;
D:循环操作所有执行机构,以使整个机体内部达到预热效果。
E:在操作过程中注意观察显示器及指示灯情况。
2、停放时保持底盘清洁干燥
在日常工作中应尽量避免底盘机构长时间浸泡在泥水、冰雪中,每天工作完成后应将单侧履带撑起,驱动行走马达将履带上的泥等杂物甩掉。尤其冬天施工一定要保持支重轮的干燥,因为支重轮的外轮与轴之间有浮动密封,如有水晚上会结成冰,第二天作业移动挖掘机的时候,密封与冰接触会被划伤导致漏油,这就是为什么支重轮漏油多发生在冬季的原因。支重轮损坏会引起很多故障,如一侧支重轮损坏过多,挖掘机可能会行走跑偏、行走无力等。
3、 机器长期停放的注意事项
A: 存放地点的选择
将挖掘机表面的泥土清理干净,检查有无松动的紧固件。存放场地应选择坚实平坦的地面,尽量避免潮湿、盐碱、多粉尘等恶劣的环境。
B: 油缸的处理
尽可能的把裸露在外的油缸收回去,防止外物磕碰和潮湿的雨雪天气对油缸的腐蚀,进而造成破坏或生锈。或者在油缸表面均匀的涂抹防锈油。
C:发动机油,柴油油箱添加VCI(气相防蚀剂)
VCI是一种腐蚀抑制剂,它能在常温常压下直接气化。在密封环境下,任何缝隙都会充盈含有VCI防锈因子的混合气体。其可吸附在油箱表面,形成只有一个或几个分子厚的致密保护膜层。该保护膜能抑制金属腐蚀的电化学反应的发生,从而达到最佳的防锈蚀效果。
D: 定时启动
建议每45天启动一次发动机,并操作机器,使各机件润滑处建立新的油膜,防止生锈,同时为电瓶充电。对于气候潮湿的地区定期启动机器更是非常必要的。
冬季保养注意事项
1、换用粘度低的机油
对于较寒冷地区,如新疆,则需要考虑在入冬时更换标号较低的机油,如:SAE5W-40标号的机油(环境温度在-30℃到40℃时使用),或更低标号的机油;而对于南方较温暖地区,则可根据当地的实际情况来考虑是否需要更换标号不同的机油。
2、添加防冻液
在寒冷的冬天使用挖掘机时,应及时检查冷却液中防冻液含量及对应的结冰点。确保结冰点低于当地最低温度5℃。如不满足条件请及时添加防冻液。另外,卡特彼勒挖掘机出厂时已为客户添加了适应当地环境的防冻液。只需按照卡特彼勒正确的保养方法操作,在冬季设备存放时不需要将发动机内冷却液放出。
3、换用轻柴油
冬季挖掘机应选用凝点低和发火性能好的轻柴油。一般要求柴油的凝点应低于本地当前季节最低气温5℃。冬季低温环境下如不及时更换合适标号的柴油,会使柴油的流动性变差,粘度增大,不易喷散,造成雾化不良,燃烧恶化,直接导致柴油机的动力性和经济性能下降。甚至堵塞燃油管路,造成机器无法启动。
4、挖掘机打黄油
选择润滑脂时,主要考虑设备的相关工况、工作状态、和工作环境等几个因素。使用温度低时如冬天,应选择粘度小、较稀的油脂;而在温度高时如夏天,应选择蒸发损失小、较为浓厚的油脂。
5、挖掘机蓄电池
应保持蓄电池电量处于完全充满状态,对于性能较差的蓄电池应及时更换。以适应冬季发动机启动时阻力较大的工况。
好机友,就像人一样,也是需要呵护的。您爱护他所花的精力和心思,他会用昼夜不停地工作来加倍回报你。冬季来了,给你的机器多一些呵护,让他精神抖擞地过冬吧!
