小轮挖机
2015-11-13
占楼想想
铁甲-威仔
2015-11-13
这是我以前开的卡特312B维修分油中,那时候干的是烂泥的活儿,底盘下面都很多泥巴,总是看到地板漏油,本来底盘又多泥巴加上底板又有油,上去机子平台检查了分配器跟其他油管,没发现漏油的痕迹,又去检查了猪仔泵,还是没发现漏油的痕迹,后来闲下来的时候没事做清理下了底盘发现很多油迹,后来让老板叫了修理工过来修好了,本来液压油标油看不到油,分油中那里又漏油,记得有一次干活的时候爆管把所有的液压油都漏完了,所有的动作都做不了,那时候觉得特尴尬,老板不怎么管理机械,这也是他的副行业才会这样的,后来买回来液压油加回去就ok了维修破碎锤:那时候去帮那老板做,因为一直做斗的缘故,一直没做过破碎锤,有一次老板接到破碎的活儿,刚装上锤子没做到一天就漏油了,没怎么严重,跟老板说了漏油了他说没事,再过了两天左右漏油越来越严重,干活的时候可以看到整条炮针都湿漉漉的,只能停下来了,还好老板跟工地施工管理人员混的不错,不然又要被说了,那时候觉得好倒霉,才做了几天就问题多多,只能叫维修人员过来修理了,换了炮芯跟油封,注意:尽量避免空炮,还有地下有水的时候时候注意破碎,避免沙子进入里面,以免油封跟炮芯磨损导致漏油!希望各位甲友遇到问题时及时处理,以免带来不必要的后果这是另外一个老板的机子,小松200-5,就是电频老是没电,因为这老板经常买二手的电频,不舍得买新的电频,隔几天或者下雨,没事做,电频就会没电了,一般机子只能停在靠有电不远的地方,但有时候跑的有点远了又的回到有电的地方,这样跑来跑去施工员又在那里说,说没干活跑来跑去浪费他时间,毕竟是做台班的,总会有人会这样说的,经常一说要干活又没电了,搞的跟施工员很尴尬,老是说来说去,而自己又很麻烦,天天搭电天天充电,为了避免耽误干活时间,希望各位甲友遇到同样的问题时尽量不要去买二手电频,以免带来不必要的麻烦…在此祝各位甲友工作顺利,祝铁甲越走越远…坚持铁甲,铁甲万岁
建筑工人
2015-11-13
我的常林50E-5装载机,在河道干活沙子进行走泵,导致车辆无法行走。后来找常林售后给修的车,总共花了两千多,用了一天。车已经卖了。暂无图片
爱咋滴咋滴
2015-11-13
好的
卡特789
2015-11-13
哥哥,我难道没事拆破碎锤耍啊
三挖四银
2015-11-13
支持铁甲这种活动,学到很多东西,这几天比较忙,没得逛多少铁甲,难过!高兴的是后天我结婚啦啦,甲友们干杯…… 话说朋友的一台现代R290LC机,工作时液压系统油温很高。问我们怎么排除故障,不懂。帮他请专业师傅来检测系统发现后主泵空载压力10Mpa,发动机达到额定转送时空载压力超过20Mpa,而且工作时后泵侧的执行机构速度满。分析研究认为这种现象相互矛盾。首先检查空载高压问题;后泵側多路阀无卡滞不在中位现象,容易出现阀杆不在中位的备用阀在前泵側,与此无关。通过了解,液压主泵不久前曾经检修过,故怀疑后主泵的变量拨叉有可能脱扣移位,造成斜盘在较小排量位置。这样可以解释速度满的问题,既然在较小排量压力有为何较高呢? 分解主泵,发现果然变量拨叉脱扣移位,造成斜盘在较小排量位置。因紧固力不足并且未安规定加螺纹锁固胶所致。修复后试机检查,仍有空载高压现象。分析液压系统图,发现引起后泵空载高压的最大原因就是b口逻辑阀,如果空载时b口有额外的信号压力,则可切断主回路造成高压。拧松并脱开b口信号油管,起动发动机检查,仍有高压。研究逻辑阀结构发现在其节流阀后部有滤网,拆解后看到引起滤网已被异物堵死,清除后装机试车,一切正常。后面给师傅一千块钱。
张小松
2015-11-13
准备素材
老玩童
2015-11-13
肯定的,
铁甲小Q
2015-11-13
只要是工程机械从业人员都可以参加呀
铁甲小Q
2015-11-13
没事,我的活动有一个多月那,可以随时有素材随时参加
