铁甲网首页 铁甲论坛 挖机出故障,你得看得懂故障代码!
挖机出故障,你得看得懂故障代码!
东金东津机械 2015-11-11
3548 7
挖掘机在日常作业中,由于磨损、工作环境差、保养不及时、操作不当等,就会出现各种各样的问题、故障,挖掘机电气系统的作用是负责检测挖掘机各个系统故障,并显示在挖掘机显示屏上,并提醒操作员挖掘机哪部分出现故障了,起初这些故障都是小问题,只要及时发现并处理,不会对挖掘机产生什么影响;但如果无视这些小故障,继续使用,将会酿成重大机械事故,还有可能危及操作员生命,因此,如果司机知道这些故障代码所代表的故障的含义,及时停机,就可以预防事故的发生。
小编已经做小松挖掘机故障代码做成查询系统,各位亲如果在开挖机过程中遇到故障,可以自己查询一下什么问题。查询方法直接在公众号中发送代码即可。
注:由于代码超过系统上限,所以DXE4KA,DXE4KB,DXE5KA,DXE5KB,DXE6KA,DXE6KB,DY20KA,DY20MA,DY2CKA,DY2CKB这几个代码没法通过系统查询,请谅解。
