卡特320d报警
manwang-
2015-11-11
这是天气凉了,电脑正常进行启动前预热,不要大惊小怪--你仔细看看使用手册即可-- 机器启动后的一定时间内,预热系统仍会继续加热,直到发动机冷却液达到设定温度为止; 预热系统的电脑控制,无法人工启动,亦无法人工终止。
陈义韩
2015-11-11
懂了,我早上直接启动了
cv173j
2015-11-11
恩是的
陈义韩
2015-11-11
水分离器的这个报警坏了一直显示还有一个是燃油报警也坏了
绅 士
2015-11-11
预热很快的。等等就好
绅 士
2015-11-11
不知道,师傅买来就把那玩意儿拆了。他说云南地区用不上,还伤电瓶。不过应该是等他热完再启动好点吧。还有另一个报警报的什么?
陈义韩
2015-11-11
需要等报警消除?
cv173j
2015-11-11
等灯灭了再启动,预热
陈义韩
2015-11-11
这是事需要等他加热完启动还是直接启动
绅 士
2015-11-11
冷天就会报警的。发动机上有一小段线拆了就不会报警了。当然。。也不会加热了具体是哪条线我忘了
