铁甲网首页 铁甲论坛 空压机相关专业术语中英文对照表
空压机相关专业术语中英文对照表
yzcgjd 2010-12-16
1.1万 2
空压机相关专业术语中英文对照表
序号 中文 英文
1 空压机
Air compressor
2 压缩机
Compressor
3 活塞式空压机
Piston compressor
4 螺杆式空压机
Screw compressor
5 滑片式空压机
Vane compressor
6 离心式空压机
Centrifugal compressor
7 涡旋式空压机
Scroll compressor
8 无油空压机
Oil-free compressor
9 移动式空压机
Portable compressor
10 喷油螺杆空压机
Oil injected screw compressor
11 储气罐 Air Tank
12 压力表 Pressure gauge
13 油管 Oil Tube
14 风冷却器 Air Cooler
15 油冷却器 Oil Cooler
16 水冷却器 Water Cooler
17 电机 Motor
18 机头 Air end
19 进气阀 Inlet valve
20 温控阀 Thermostatic valve
21 压力传感器 Pressure sensor
22 吸附式干燥机 Adsorption drier
23 冷冻式干燥机 Freeze drier
24 吸附剂 Adsorbent
25 冷煤 Refrigerant
26 过滤器 Filter
27 管路过滤器 Pipeline filter
28 高效过滤器 High efficiency air filter
29 精密过滤器 Fine filter
30 滤芯 Filter element
31 除尘滤芯 Dust removal filter
32 除油滤芯 Oil removal filter
33 活性碳滤芯 Activated carbon filter
34 灭菌滤芯 Sterilization filter
35 露点 Dew point
36 压力露点 Pressure dew point
37 自动排水器 Automatic drain valve
38 电子排水器 Electronic drain valve
39 智能排水器 Intelligent drain valve
40 机油 Oil
41 油滤 Oil filter
42 空滤 Air filter
43 空滤总成 Air filter housing
44 油分 Air/Oil separator
45 外置油分 Spin-on Air/Oil separator
46 法兰 Flange
47 外径 Outside diameter
48 内径 Inside  diameter
49 高度 Height
50 跑油 Run oil
51 压差 Differential pressure
52 干燥机 Air drier
53 旋入式过滤器 Spin-on Filter
54 维修包 service kit
55 售后市场 after market
56 压缩空气 compressed air
57 软管 Tube
58 汽水分离器 steam separator
59 油水分离器 oil-water separator
60 安全芯 safe filter
61 联轴器 flex
62 卸荷阀 unloading valve
63 最小压力阀 Min pressure valve
64 旁通阀 by pass valve
65 单向阀 check valve
66 替代品 replacement
67 检测阀 check valve
68 垫圈  washer
69 库存 store
70 止动板 Lock plate
71 密封垫圈 Seal washer
