铁甲网首页 铁甲论坛 搅拌车泵异响原因。。。。很辛苦的! 发帖 评论 搅拌车泵异响原因。。。。很辛苦的! 铁甲superman 2015-11-05 1780 1 搅拌车泵异响是常见的故障之一,异响分为两种:1、类似机械摩擦的尖锐异响;2、沉闷的轰鸣声。下面分别予以说明: 第一种,尖锐的机械摩擦声----首先应检查发动机取力器,拆下联轴器后用手左右上下摇发动机取力器,不应存在“咯噔”的间隙感。其次需要检查联轴器,联轴器的损坏有时候不易检查出来,可以更换一个新联轴器予以排查。最后,应检查泵端的花键套是否磨损,即运行时花键套目测不能存在跳动,如有,应立即更换; 第二种沉闷的轰鸣声----首先检查管路,不能有漏油,如有,立即予以处理;其次要检查油箱液位,油液不足会导致异响油温高;另外,应参考上次保养时间,到了保养时间应立即更换液压油及滤芯。 总之,应参考故障表现及车辆使用状况来分析故障原因,比如,泵磨损也会产生噪音,但是,泵磨损会同时有重车转不动、油温高、滤芯内可见异常金属颗粒等。 图片 发表回帖 全部评论 混凝土小白 2015-11-05 时常会遇到这些问题,谢谢楼主 回复(0) 已展示全部评论
