铁甲网首页 铁甲论坛 液压挖掘机维修及主要故障攻略
液压挖掘机维修及主要故障攻略
铁甲小宝110 2015-11-04
1752 1
    科技进步一日千里,挖掘机如今一般都选用机、电、液一体化控制形式,我们在打扫一些挖掘机缺点时,处理的多是建议机—液压泵—分配阀—外部负荷的匹配疑问。液压挖掘机工作时,这几方面不能匹配,会致使以下几个常见缺点的发生。
    1、建议机转速下降:首先要检验建议机本身输出功率,液压挖掘机维修教程假设建议机输出功率大大低于额定功率,如是在施工现场判别要从最简略的办法下手,首先看燃油滤芯是不是阻塞,燃油路中是不是有漏气的当地,燃油泵中的柱塞,喷油头,出油阀是不是严重磨损,空气滤芯进气是不是晓畅,带涡轮增压器的建议机,涡轮增压器是不是损坏,建议机是不是快速高温,机油粘度下降,构成缸壁关闭不严压缩比下降,是不是缸套组件磨损构成缸内严重串气,建议机气门关闭不严等,这些都是严重影响建议机功率的要素。假设打扫了建议机本身输出动力缺少外,就要考虑液压泵的流量和建议机的输出功率的匹配疑问了。
液压挖掘机在施工工作中,根据工作的负载恳求,速度与负载(流量与压力)是成反比的,便是泵的输出压力和流量的乘积是一个常数,泵的输出功率稳定或近似稳定;假设泵控制系统出现了缺点,就不能极好地实现建议机—泵—阀—负荷在不一样工况区域优化匹配情况,从而使挖掘机不能正常工作,所以我们有必要把握各种厂家出产的挖机控制系统。如大宇的EPOS系统,加藤的APC系统,小松CLSS系统等;在处理缺点时,同样是有简到繁逐个分析供认。联络现代挖机是机—电—液一体化商品,技术含量高,所以在处理缺点时,一般先从电器系统下手,再检查液压系统,终究检查机械传动系统。检查液压系统时,从辅佐油路—控制油路—主油路—控制元件逐步检查。
    2、工作速度变慢:假设是运用多年的挖掘机,速度逐步变慢,这归于正常磨损所构成的。主要要素整机各部磨损构成建议机功率下降与液压系统内泄,这么就一系列缺点都表现出来了,由于泄露构成内部能量消耗,发生许多热能,使悉数系统敏捷升温,液压油及建议机机油粘度下降,使悉数系统发生高温,表现为凉车稍快越热越慢,这就需求全机大修,对磨损超限的零部件进行批改更换。假设是新挖机俄然变慢,这就要先简后繁,从以下几方面检查:先查电路保险丝是不是断路或短路;先导压力是不是正常;伺服控制阀-伺服活塞是不是卡死;分配器合流缺点等;打扫了其它可能性,终究拆解液压泵。
    3、挖掘机无力:整机无力分两个方面:一、外部负荷大时建议机急剧降速,这表如今以下两个方面:(1)要按前述所说的先检查建议机动力(2)检查液压排量是不是遵照恒功率输出。即在不影响速度的前提下,调整斜盘角度减小排量。二、负荷大时建议机不降速,并且系统速度正常;这就要调试系统压力了,由于各厂家运用的液压元件与液压系统不一样所规矩的各液压缸压力也不一样,只要按制造厂商规矩标准调试就可以了。别的假设在调整溢流阀压力调不上来时,并检查溢流阀处于无缺情况时,这就要检查液压泵的调度系统,乃至液压泵的缸体,配流盘,柱塞等零部件了。
