铁甲网首页 铁甲论坛 大爱住友,住友挖机常见故障代码
大爱住友,住友挖机常见故障代码
万恶dd小三 2015-10-31
1.5万 6
7000--P1压力传感器
7001--P2压力传感器
7002--N1压力传感器
7003--N2压力传感器
7004--过载压力穿感器
7005--底部压力穿感器
7006--压力连杆传感器
7020--上部压力穿感器
7021--回转压力穿感器
7022--行走压力穿感器
7023--小臂压力穿感器
7040--燃油油位传感器
7041---油温传感器
7045--监视器热敏电阻器
7060--大臂角度传感器
7061--小臂角度传感器
7062--偏差角度传感器
7063--回油滤芯堵塞压力开关
7200--回转制动电磁阀
7201--行走高速电磁阀
7202--升压电磁阀
7203--BZ行走报警器
7204--节能电磁阀
7205--REL补油泵停止
7206--备用回路回油阀
7207--回转制动解除电磁阀
7208--风扇反转电磁阀
7209--空调水温信号输出
7210--起重机
7211--回转信号和铲斗停止
7212--安全锁电磁阀
7240--泵输出功率比例阀
7241--泵流量比例阀
7242--风扇比例阀
7243--大臂比例阀
7244--小臂比例阀
7245--偏差比例阀
7400.7402.7403--水温
7404--油温
7405.7406--钲压后进气温度
7420--发电机电压
7421--水位
7422--机油压力                                           7423--空滤
7424--回油滤
7600--CAN
7601--监视器通信
7602--ECM通信
7603--控制器B通信
7604--控制器S通信
7605--ECM
7606--EEPROM
0087--无泵送压力
0088--共轨压力异常
0089--泵送压力高
0090--SCV驱动系统
0107--大气压力传感器 (电压底)
0108--大气压力传感器(电压高)
0112--增压前进气温度异常(电压底)
0113--增压前进气温度异常(电压高)
0117.0118--水温过低或高
0182.0183--燃油温度
0192--共轨压力(电压低)
0193--共轨压力(电压高)
0201---0206油嘴驱动电路断路(对应各缸)
0219--极限运转
0237.0238--增压后压力传感器电压低或高
0335.0336--曲轴位制传感器
0340.0341--凸轮位置传感器
0380--预热传感器
0487--EGR传感器
