铁甲网首页 铁甲论坛 如何排查ZAXIS型挖掘机电控故障?
如何排查ZAXIS型挖掘机电控故障?
挖机人 2008-10-13
4011 15
一台日立ZAXIS型挖掘机的发动机激素低,最高转速才达到1300r/min,同时还不能熄火。开始的时候工作不正常,过一段时间后情况好转。起初认为机器处于学习模式,但检查后发现发动机处于正常状态。将Palm检测,没有出现故障代码,但故障依旧。电路有3个器件疑点较大:发动机控制表盘未能提供正确的角度传感值、MC电脑未能提供正确的指令信号给EC马达、EC电脑马达未能正确执行MC电脑指令。
      由于Palm未能检测出故障代码,所以只有想其他办法。电控检测有一种方法叫数据流。读取各种数据,然后进行比较,发 现问题。采集发动机控制表盘的电压值和EC马达的电压值进行比较。P为发动机转速(r/min),ECA为EC马达电压值(V),DIA为控制表盘电压值(V);P=990,ECA=2.53,DIA=4.35=470,ECA=2.24,DIA=0.58。
      可见,DIA变化较大,ECA和P值变化较小,故排除控制表盘损坏的可能。换了一只新的EC马达后,故障被排除。
