00--- 数据有效,但高于正常运行值
01--- 数据有效,但低于正常运行值 02--- 信号错误(数据不稳定、间断或有错误) 03--- 电压高于正常值 04--- 电压低于正常值 05--- 电流低于正常值 06--- 电流高于正常值 07 ---机械系统反应不正常 08 ---信号异常(频率、脉冲宽度或周期异常) 09--- 更新异常 10--- 变化速率异常 11--- 不能识别故障模式 12--- 设备或部件损坏 13 ---校准失败 14 ---平行计量故障 15--- 平行计量故障 16--- 平行计量无效 17 ---模组(程序)没有回应 18 ---传感器电源故障 19--- 接收网络数据错误 20 ---平行计量故障卡特彼勒320D部件标识(CID)
0544 ---发动机冷却风扇变速电磁阀
0581--- 动力换挡压力比例电磁阀
0586--- 发动机油门盘
0588 ---仪表显示系统
0590--- ECM
0598--- 行走速度转换电磁阀
0600 ---液压油温度传感器
0735 ---重载举升电磁阀
1129--- 右侧附件踏板传感器
1130 ---左侧附件踏板传感器
1160--- 液压锁止电磁阀
1178--- 机械超载报警压力传感器
1522--- 2号溢流阀单向阀电磁阀
1523 ---1号溢流阀单向阀电磁阀
1525 ---直线行走电磁阀
1590--- 主液压泵输出限制压力电磁阀
1593--- 1号附属阀伸出压力电磁阀
1594 ---2号附属阀伸出压力电磁阀
1595 ---3号附属阀压力电磁阀
1596 ---1号附属阀收回压力电磁阀
1597--- 2号附属阀收回压力电磁阀
1598--- 3号附属阀取消压力电磁阀
1609--- F2模式阀回路反馈压力传感器
1657--- 左操纵杆顶部按钮
1658--- 右操纵杆顶部按钮
1665--- 1号可调压力溢流阀电磁阀
1666--- 2号可调压力溢流阀电磁阀
1931--- 选装回路
2265--- 泵输出压力传感器l
2266 泵输出压力传感器2
2275 破碎锤回油路线控制(直通油箱)电磁阀
2280 行走报警继电器
2300---开关面板
E0 没有故障
E1 发动机机油压力过低
E2 发动机水温过高
E3 液压油温度过高
E4 蓄电池电压过高E5 发电机P或W接点断开
E6 转速传感器安装不正确或回路断线
E7 发动机转速不正常
E9 油门电机反馈电压过低
E10 油门反馈传感器电路对电源短路或断路
E11 油门反馈传感器对地短路
E12 油门反馈传感器电压不稳
