铁甲网首页 铁甲论坛 SY215c8m型挖掘机左行走、回转单动作速度慢故障排除方法
chenfl2 2015-10-26
1284 1
故障现象:SY215c8m型挖掘机,单独左行走或者回转动作时速度慢,做复合动作时正常,做其他动作正常故障分析:根据故障现象在做其他动作时正常,可以判定主溢流压力、先导压力都在标准范围内,主泵工作正常。因左行走、回转为同一侧主控制阀芯,单独动作时速度慢,复合动作时正常,说明故障点在主控制阀上。经过仔细分析液压系统原理图,如控制阀CSP单向阀卡在常通位置,就能造成左侧主控制阀的压力油通过系统内部油道回油箱致使单独左行走或回转时动作速度慢无力。故障原因:主控阀CSP单向阀卡在常通位置。
