铁甲网首页 铁甲论坛 叉车操作规程 你知道多少
叉车操作规程 你知道多少
铁甲大娃 2015-10-22
1.8万 58
(一)检查车辆
(1)叉车作业前,应检查外观,加注燃料、润滑油和冷却水。
(2)检查启动、运转及制动性能。
(3)检查灯光、音响信号是否齐全有效。
(4)叉车运行过程中应检查压力、温度是否正常。
(5)叉车运行后还应检查外泄漏情况并及时更换密封件。
(6)电瓶叉车除应检查以上内容外,还应按电瓶车的有关检查内容,对电瓶叉车的电路进行检查。* h4 g0 ?; s$ t! ?- {8 {
(二)起步
(1)起步前,观察四周,确认无妨碍行车安全的障碍后,先鸣笛,后起步。
(2)气压制动的车辆,制动气压表读数须达到规定值才可起步。
(3)叉车在载物起步时,驾驶员应先确认所载货物平稳可靠。6 S3 x2 T/ Y3 H' `1 T# N
(4)起步时须缓慢平稳起步。
(三)行驶
(1)行驶时,货叉底端距地面高度应保持300-400mm、门架须后倾。
(2)行驶时不得将货叉升得太高。进出作业现场或行驶途中,要注意上空有无障碍物刮碰。载物行驶时,如货叉又升得太高,还会增加叉车总体重心高度,影响叉车的稳定性。/ h7 U0 n* G5 i, u) n
(3)卸货后应先降落货叉至正常的行驶位置后再行驶。7 `, L( z$ J: }8 D& I
(4)转弯时,如附近有行人或车辆,应发出信号、并禁止高速急转弯。高速急转弯会导致车辆失去横向稳定而倾翻。
(5)内燃叉车在下坡时严禁熄火滑行。5 W% c# E  T8 `. e2 Y% B8 F: d& d$ a
(6)非特殊情况,禁止载物行驶中急刹车。) E, c& c7 P6 j! d+ A
(7)载物行驶在超过7度和用高于一挡的速度上下坡时,非特殊情况不得使用制动器。+ B# b5 I* l; p* n; j1 W' b
(8)叉车在运行时要遵守厂内交通规则,必须与前面的车辆保持一定的安全距离。
(9)叉车运行时,载荷必须处在不妨碍行驶的最低位置,门架要适当后倾,除堆垛或装车时,不得升高载荷。在搬运庞大物件时,物体挡住驾驶员的视线,此时应倒开叉车。6 h8 e+ V9 r/ s" M! s; y
(10)叉车由后轮控制转向,所以必须时刻注意车后的摆幅,避免初学者驾驶时经常出现的转弯过急现象。
(11)禁止在坡道上转弯,也不应横跨坡道行驶。
(12)叉车载货下坡时,应倒退行驶,以防货物颠落。
(四)装卸1 G) m1 W  f: _3 [
(1)叉载物品时,应按需调整两货叉间距,使两叉负荷均衡,不得偏斜,物品的一面应贴靠挡货架,叉载的重量应符合载荷中心曲线标志牌的规定。3 f/ [, P7 ?) f( X! h* F/ y" o0 q
(2)载物高度不得遮挡驾驶员的视线。- `1 u$ j) A1 x3 K# M
(3)在进行物品的装卸过程中,必须用制动器制动叉车。$ k8 ^3 q' t; S% I
(4)货叉车接近或撤离物品时,车速应缓慢平稳,注意车轮不要碾压物品、木垫等,以免碾压物飞起伤人。
(5)用货叉叉取货物时,货叉应尽可能深地叉入载荷下面,还要注意货叉尖不能碰到其它货物或物件。应采用最小的门架后倾来稳定载荷,以免载荷向后滑动。放**荷时,可使门架小量前倾,以便于安放载荷和抽出货叉。, w$ `4 [) q) O; B6 r) i8 G* I# y
(6)禁止高速叉取货物和用叉头与坚硬物体碰撞。
(7)叉车作业时,禁止人员站在货叉上。
(8)叉车叉物作业,禁止人员站在货叉周围,以免货物倒塌伤人。0 S3 E' f0 t8 @
(9)禁止用货叉举升人员从事高处作业,以免发生高处坠落事故。0 r$ j! Y0 G5 Z/ Z! ~
(10)不准用制动惯性溜放物品。
