ahsx006
2015-10-20
油箱可以用金点原子抗16吨液压剪的大U型锁,一把130左右,把锁弯地方切了,然后把直杆焊在加油口两侧,在锁块上焊一块和加油口一样大的钢板,距离要正好,能直接压在油箱盖上没有空隙且包括油箱盖的两个锁都能锁上为最佳! 门在下方焊一个长6厘米,宽两厘米,厚5毫米的钢条在上面,不耽误正常开关门,一边开锁孔,一边焊在挖机边梁上,在做个长宽6厘米厚5毫米,中间开缝长2.5厘米,宽8毫米的正方形钢板(形状随便,只是我觉得正方形比较好做)锁门时把做的开缝钢板插进钢条上用月牙孔金点原子摩托车碟刹锁锁上(大锁价60左右)为什么我喜欢用金点原子的锁呢?不是我做广告,而是我两战两胜,两次锁都没被小偷打开,比较信任这个品牌!至于小偷会不会砸玻璃,那也只能听天由命了,土豪也可以换防弹玻璃! 电瓶箱防盗更简单,直接焊锁头,还是用金点原子大碟刹锁锁上,还是比较信任这个品牌!估计很难转变了! 以上改装总花费不会超过300,但做出的贡献绝对是惊人的,一箱柴油,两只电瓶或一块电脑板,摸摸哪个都不止300块,如果怕焊接的难看,可以从原车上拆一颗带油漆的螺丝去油漆店配漆涂抹,也可以在售后处买原厂自喷漆(比较贵!)喷涂,追求完美的机主一定记得找手艺好的电焊师傅做,焊疤比较漂亮!
铁甲小辉
2015-10-20
淘宝上有卖防盗器的,好像叫伴车星,挖机震动 断电,都会给你手机发短信的!!
张兵123
2015-10-20
是啊
吴德勇
2015-10-20
不怕贼偷就怕贼惦记……想偷你的你怎么看都没办法……我的在我家门口有监控都被偷了
挖机黄
2015-10-20
一般就是停在有近屋有狗的地方,狗是帮忙看守的好成员,有时在大山里自己搬大石头把路堵住,偷油的车进不来吧!应该没有能用肩膀扛得动油,电瓶走几里路的贼!个人乡里做,防盗的招。
铁甲小张12138
2015-10-20
嗯 小Q姐我想要黄油枪
tiejia-xiaoyuan
2015-10-20
这件事情有蛮久了,09年哈哈,那时我还在学挖机一台小松100-5,中午下班,师傅把挖机停在路边,师傅就去我家里吃饭,吃到一半,GPS中心打电话来,说有人非法开门,我马上踩着我那刹车不好的自行的车,向工地狂奔而去,也不是好远,两公里而已,一下子就到了,一看没啥问题,去挖机上一看,也没问题,正准备走,咋一看电池没了,线被人用大剪剪断了,电池被偷了,因为我们这里小偷比较多,也没报警,在说报了也没用,警察也不愿意来,只好花一千多买一对电池从新装上,用钢筋烧焊烧死它,现在自己换电池还得折腾一番。,所以现在我们停挖机,都是在人多的地方,有人值班的地方,实在偏僻的地方自己去睡挖机。
先锋盾
2015-10-20
我记得我去年开的徐工60ca在别人村门口 两百米的田里干活,二天早上我还没到我就看到后盖被翘烂,前面工具箱也被翘烂。那两个地方没有电瓶,电瓶就在驾驶室右侧孰料件下面,还是被翘了 藏都够稳的了。电瓶偷了就偷了 黄油还拿掉 还没买几多天。第一反应就是打电话给老板,老板叫我报警,东家就是当地警察,做了笔录 ,还是没结果, 当时第一件事就是看看发动机有没有被打鸡蛋,看看这看看那的,后来买来电瓶当晚干到12点干完立马拉走, 那次以后老板就 不敢去比较多小偷地方干活了, 至于防盗方面呢 我的挖机锁边门, 油箱盖从来不锁,因为我每天加油 刚刚够用,,其实我都是在山上干活,所以我没被偷过,要是在路边干活我就开到别人家旁边或者偏僻地方藏着,
随风1985
2015-10-20
1 朋友小挖在国道旁施工,附近也有住户。收工后把机停放在场地里。离国道有二三十米的距离。深夜里小偷把油箱盖撬开,用一根长二三十油管在国道上偷油,偷完油,油管也不要了。好在愉油賊 把油箱盖留下了。不然去哪买去。 2 第二天上工地,没油开不了工。去中石油加油。报警,来阿s了,备案抓到了会通知。想来想去只能多装把锁。看图
西山雪柚
2015-10-20
这么多年被偷过的东西太多啦工具、柴油、电瓶……数量记不清啦没报过警。 朋友的120挖机中臂油缸总成被偷过。还有一个整机也被偷走,报警也没找回来从此改行。
