HIDAKA
2015-10-20
真不知道那些小偷是怎么想的?
凌云小王
2015-10-20
就今年我的挖机也被人偷过柴油,电脑版倒没怎么试过被盗。个人认为,机子在工地一般晚上找人看守好点,不要心疼那点小钱。所谓小钱不出,大财不入。电池箱可以加装一条铁链,驾驶室没人看守机子的情况下,在原来门锁锁好的前提上不妨加多条厚实的铁链。每次下班柴油剩余量大的话,没人看守机子不嫌麻烦把油箱里的柴油放走。这样小偷很难有机可乘了。其实好多时候只要自己心思谨慎点,很多偷窃事情都可以避免的。
古屋幽灵
2015-10-20
挖机上的东西,一般是柴油,电瓶,破碎锤这些最容易被盗,丢失的概率:柴油>电瓶>破碎锤,所以我们每个从事这行的人,都要时刻警惕。 就拿我来说就有一次丢电瓶的经历,以前给农村一些私人挖姜田,有时候干到天黑看不见了就下班了,下班的心情是急切的,当时没有考虑到那么多,干到哪,机器就停到哪里,也是为了方便第二天继续挖,跑来跑去对行走也不好,结果早上高高兴兴上班,准备打黄油去工具箱拿黄油枪的时候,发现电瓶不在了,当时那个气啊,杀人的心都有了,今天也别想干活了,况且一对电瓶最起码都是几百块到千块左右,也是一笔不小的损失啊。然后第一反应是看看油箱油被偷没有,结果爬上挖机一看,油箱明显被撬了的痕迹,但是还好,估计是没有撬开,要不然油也没有了,但是锁盖明显都被撬歪了,又要重新买锁了,我估计都是附近什么人干的,他怎么知道我挖机在这,估计白天看我在这里干活!晚上在来偷电瓶!没办法,没有任何证据,只有吃了哑巴亏,后来只有让卖电瓶的门市给我送两个装上,原厂的太贵了,一对要1000多,只有买小门市的货,花了几百,具体多少,忘记了。当时真是郁闷啊,前几天的活白干了!电瓶上好后,干到晚上,我再也不敢把挖机乱停乱放了,直接把挖机开到最近的一个村民家,给那一家说不完的好话,烟又是不停的发,叫他们晚上给我帮忙看看,就这样才安心顺利的挖完他们的地顺利的拖走了! 这个事情结束后,我真是一朝被蛇咬,十年怕井绳!现在我不管在私人和工地干活,都要把挖机停在有人照看的地方,有时侯甚至自己花钱请人来守!电瓶像货车的电瓶一样,焊上钢筋笼,我们这边的挖机只要电瓶在工具箱里的,都是这样做的。油箱盖被人撬了后,我专门在网上买的防盗油箱盖,这种油箱盖有个很长的过滤网,只能向里面加油,而抽油管伸不进油箱,虽然不知效果如何,不过肯定比原来的好,还有就是破碎锤,不要因为自己破碎锤比较重,几个人人抬不动,人抬不动,人家不会喊机器来吗?我有个朋友就丢过140破碎器,就是放在路边,以为没人要,结果干了一个周发现破碎器不在了,而路边发现了装载机的轮胎印,所以每天下班破碎锤一定要有人看守的地方,或者下班用自己挖机的挖斗将破碎锤压在下面!现在,基本挖机上没被人偷过东西,也希望自己的经历和自己的方法能帮助到各位甲友!
夜空中最亮的星
2015-10-20
定wei,为毛屏蔽。。。
夜空中最亮的星
2015-10-20
油箱盖加锁,某宝买**,电瓶断电报警,养成良好的习惯,回家前检查各个地方,上机同样也检查各个地方,【外加条大狼狗,嘿嘿,开玩笑,待会连狗都没了】,总归一句话,要想偷你的,真是防不胜防啊。。。
东风金刚
2015-10-20
安装GPS防盗器,1.当挖掘机处于布防状态时,挖掘机门被非法打开,防盗系统将启动图像拍摄功能,将图片传回监控系统,当时的情景无论晚上还是白天均可清晰可见。2.警笛喇叭会响,启动震慑作用。3.电路板防盗,振动报警。4.手机短信报警,电话监听,远程喊话。5.真人语音报警,五组号码可轮流拨打。6.自动布防功能提示。调度管理方面:1.当挖掘机未授权移动工程地点时,系统会报警,越界报警。2. 挖掘机何时作业,何时停止均可分析统计。手机布防:发生警情现场警报,几秒内自动拨打机主手机告警。多重探测:雷达装备,有效防止破窗偷盗电脑板,显示屏。多重报警:及时制止从玻窗进入,一经进入立刻报警。防震报警:机身震动过大、立即报警,有效防止偷窃电瓶窃油报警:有效防止非法开启油缸盖,偷窃燃油。开门报警:防止同品牌挖掘机钥匙通用,轻轻一转,立即报警。
铁甲范哥
2015-10-20
1.还记得那是在家里开挖机的时候 那时候挖池塘 农村的池塘一般比较偏僻 第二天早上来 柴油 电瓶被偷了 2.事件发生后,我跟老板说了 老板报警 因为地点太偏僻 警察也无从下手 最后没办法只有自认倒霉 事后 挖机拉回家后 把电瓶用根铁棍给它夹死焊牢 油箱加了防盗油箱盖 以后停机尽量找有人住的地方停 还有就是停机的时候找障碍物挡住油箱和电瓶《油箱在驾驶室这边》 从那以后再也没被偷过 我是不是很聪明
深入我心
2015-10-20
电焊焊住电脑版的螺丝
深入我心
2015-10-20
电焊焊住电脑版的螺丝
小来一下
2015-10-20
防君子不防小人
