小松200-7求师傅过来修理,故障码
555198904
2015-11-01
机油油面传感器没有接线
2015-11-01
机油油面传感器没有接线
ght6060
2015-10-29
什么故障?广州这里有师傅
182****7610
2015-10-29
分别是机油压力,机油油位,和充电报警
2015-10-19
嗯
铁甲傻妞
2015-10-17
第一个报警图标是机油压力低,下面是充电异常,右边的是我猜的估计的机油液面低
2015-10-16
正常操作很好,就是有故障码,05年9月的车
2015-10-16
工作一切正常,
2015-10-16
机油压力0.45-机油,油位线接头段了。电瓶没有检查,
lovejhg214
2015-10-16
机油压力报警、机油油位报警、电瓶充电报警、 检查一下线路有无松动现象
