envoy
2015-10-10
你拆下来会露防冻液吗?
envoy
2015-10-10
你的动手能力真强,我感觉好难弄,你的外表和我的一样吗?
消逝的誓言
2015-10-10
反正都拆了,把鼓风机拆下来看看蒸发箱堵了没有
消逝的誓言
2015-10-10
我把风机也拆下来了,上面有个导气孔是往鼓风机电机导气的,我怕进水,所以整个鼓风机拿下来了
envoy
2015-10-10
Auto就是这个功能。但对我的问题没用,你用水枪冲,水都进风口管道里了吧
消逝的誓言
2015-10-10
反正我没有找到发动机上的手动暖风开关,这个应该是靠电机控制的,当你设定26度时,驾驶室内温度低于26度,自动出暖风,当达到26度时,出的是自然风,高于26度时,压缩机工作制冷降温,保持在26度左右,暖风是从脚下出的,风速自动调整
envoy
2015-10-10
对,我用手扳的时候也有一个发卡,但是扳过来也不出热风,难道是水箱外面被灰尘挡住了?致使散热不好?
消逝的誓言
2015-10-10
过保了,他们公司来人好几百,我一般能自己动手的决不请别人。。。
,自己慢慢摸索,也是能学到经验的。。。我的只是发卡,出现故障(就是不出暖风,只有自然风),只要把车熄火,再打开就好了,感觉里面的电机功率小,拉不动
,其实我刚买来车时不注意,驾驶室里是灰尘,造成的,上次我没拆蒸发箱,只是把鼓风机那端拆开用水枪冲洗的回复(0)
envoy
2015-10-10
你竟然买了—8,电喷车不好玩啊
envoy
2015-10-10
冷热风的挡板是单独的电机控制吗?可我找了,只有两个电机啊,不可能在另外的地方还有啊
