hb450210876
2015-10-08
那叫强制启动,拿扳手往那启动马达凸起的两颗螺丝那里一捅就可以了,至于侧翻之后打不着火 可能是侧翻时发动机油门加大,进入曲轴箱内的气体增加、压力升高,曲轴箱强制通风压力调节阀打开。由于此时发动机倾斜角度过大,气门室内的机油便倾向压力调节阀口处,在进气岐管负压的作用下,机油通过打开的调节阀、进气岐管、进气门到达汽缸燃烧室,最终造成发动机超速、冒烟继而熄火。若进油过多还会形成“液锁”,使发动机无法转动,甚至会将连杆顶弯。
爱华ah
2015-10-08
如果直连能发动的话 就让电工看一下钥匙门和起动机的线路链接
爱华ah
2015-10-08
那叫直连 用金属链接起动机的正负极 钳子 螺丝刀都可以
爱华ah
2015-10-08
那叫做直连 链接起动机的正负极就ok了
小平头9665
2015-10-08
分清是电的问题还是机械问题,马达没声不转是电的电路故障 。马达能转,起不动,看是不是油路,是声转不动是不是卡死了,
小挠子
2015-10-08
我朋友的车就出现过这种情况,他的车侧翻以后司机没有及时熄火后来是车自己熄火的,扶正以后就打不着了,经过检查发动机气门挺杆弯了。
爱生活,爱机械
2015-10-08
估计拉瓦了
广丰人小张
2015-10-08
抱缸就是正常启动的就是发动机不点过 如果是发动机发动的时候跟老牛喘气的样子你就找人修发动机吧
广丰人小张
2015-10-08
问你下 发动机会不会抱缸如果会抱缸 你多打几下 准备个电瓶 备用 不会抱缸恭喜你发动机拉缸了
2015-10-08
侧翻时没熄火的话就是烧瓦了
