LGk
2015-10-04
一次先导压力在滤芯座上有接口,二次要自己改接头。高压200公斤不够,换主溢流阀
caonaiyong
2015-10-04
这个压力不够啊!
xuliang071314
2015-10-04
整车动作速度还可以,行走单边用斗憋住测得压力大概是250的样子,你说的负控压力具体怎么测试步骤能否详细说明下?,,我测 大中小臂时 憋死的话压力表指针会有20公斤左右的跳针这是什么情况?
xuliang071314
2015-10-04
先导压力怎么测?从什么位置有测压孔?
xuliang071314
2015-10-04
你说的测炮头压力从哪里测?虽然没测过但能感觉到压力应该是达不到的,炮头是没有问题的
笑观风雨
2015-10-04
你说的大臂不能撑车的题,,对于220-7这款机来说算是通病,,特别是机子3年后,,压力够,动作的快慢是根据泵的流量形成的,,你说你说的炮头问题,你先测一下大臂上的炮头加装的压力阀,正常是220-250压力,,如果压力够,还是慢,,你在看看炮头在打击时,,是否跳压的厉害,,在显示频上就可以看到,,一般跳30以内压力正常,,如果是跳压厉害,那你炮头的中钢间隙大,那就得换了,,
LGk
2015-10-04
先导二次压力测量量过没有呢,斗山的先导管最容易内部掉皮导致先导压力和流量达不到
丁小北
2015-10-04
看大神回复
奔跑吧~少年
2015-10-04
整机动作快吗,单边行走压力多少你确定锤本身没问题的话,测量下打破碎锤时泵液压泵的负控压力是不是在5kg以下
