铁甲网首页 铁甲论坛 我修理的机子- 冒黑烟要熄火
我修理的机子- 冒黑烟要熄火
挖掘机工具 2015-10-03
5575 39
         神钢挖机突然冒黑烟
      故障案例一: 湖南省武汉市赵先生的神钢210挖机,突然就这两天冒黑烟很严重,走路的冒还感觉要熄火的样子,以前没有这样,什么情况啊?
     故障可能原因分析: 1.可是涡轮增压器坏了,先检查一下增压器,如果没有问题 .清理柴油路清泵控比例电磁阀,先导滤网,卸荷阀比例电磁阀.检查挖机提升器卡不卡?这些都解决不了问题可能机子油嘴有问题.    、    、   神钢挖机冒黑烟故障案例二: 广西省南宁市李先生的神钢230-6E挖掘机,干活的时候只要一使劲发动机就冒黑烟,该整的都整了,就是不好使.
   故障可能原因分析: 1.冒黑烟一般都是供油量大了一点,自己收点油看看.另外.转速传感器坏了,也冒黑烟..在液压压力正常的情况下,那就看看增压,不是的话那就是柴油泵或喷油嘴.
     还有就是在使劲的哪几秒时间冒,还是干活就持续的冒?
 要是在使劲的几秒内是正常的没必要修的,因为增压进气系统的管道长,进气量的变化速率赶不上喷油量变化的速率,以至于瞬间的燃烧不充分造成的冒黑烟.
    要是持续的冒黑烟就要考虑燃油系统了,看有没有憋车的现象,发动机转数下不下降,电喷车还要考虑废气再循环的EGR阀.一般情况下冒黑烟和液压系统没关系.也有可能是流量调节大了,造成负荷   或者是空气滤芯堵塞.检查一下 ,或者.发动机功率不够. 或者是燃油泵和油嘴供油不好.这几点检查好了,应该就差不多找出原因了。
