铁甲网首页 铁甲论坛 旋挖钻机节省燃油的办法
旋挖钻机节省燃油的办法
dlgcjxgs 2015-09-25
2344 6
我们在使用旋挖钻机www。tzdlyy.com施工过程中会遇到不同的地质结构,所采用的钻机和操作方法也都各不相同,而旋挖机在施工过程中消耗的燃油量就跟这些因素有关。如果我们能在日常施工和保养过程中掌握一定的技巧,那不但可以节省燃油,提高经济效益,还能降低对环境的污
染,起到环保的作用。下面山东鼎力工程机械公司的技术工程师就给大家分享一些旋挖钻机在施工和保养方面节省燃油的方法和技巧
1.节省燃油的操作方法
      (1).怠速功能一定要正确的使用。在旋挖钻机www。xwj188.com作业过程中,为了避免燃油浪费和对发动机造成损害,应该避免长时间的怠速,旋挖钻机短时停机时,使用自动怠速功能,可以达到节省燃油的目的。
      (2).选用钻具和工法要合理。根据地质及旋挖钻机当前状况,合理选用钻具,不但可以减轻负载,提升钻进速度,还可以节省燃油,并对钻杆等部件起到一定的保护作用。采用优质的硬质合金截齿钻头或牙轮钻头对岩体进行钻进,不但可以降低钻具齿耗和换齿频率
,还能提高钻进速度和燃油效率。选择适合型号的钻杆,则能有效降低钻具上提、下放过程中的燃油消耗。
      (3).适当控制油门挡位。很多驾驶员进行旋挖钻进时,无论什么动作都把油门挡位调到最高,这其实是一种错误的操作方式,不但浪费燃油,而且会损伤设备。通过大量试验发现,相同的旋挖作业工况,采用低速挡油门时发动机油耗更低,燃油效率更高。在日常施
工中,驾驶员要根据地质条件、工作量、工期综合权衡,从而合理地选择挡位。
2.节省燃油的保养方法。
    (1)保持空气滤清器清洁 若空气滤清器过脏,会造成空气流通阻力大,混合气燃烧不完全,发动机功率下降。试验表明:当空气滤清器部分阻塞时,油耗会增加5%。驾驶员保养空气滤清器应做到以下几点:每100h检查、清洁1次空气滤清器滤芯,每500h更换1次空
气滤清器滤芯;保养时,不能用撞击或敲振的方法清洁滤清器滤芯,可用压缩空气、压力水或洗涤剂清洗;在滤芯装入滤清器壳体之前,确保清洁后的滤芯已完全干燥。
    (2)定期保养燃油系统
    若燃油滤清效果不良,柴油中的杂物进入喷油泵,易加速精密偶件的磨损,使发动机功率下降、油耗增加。若燃油中的水分、胶质进入汽缸中,会使可燃混合气燃烧不良,导致发动机功率下降、油耗增大。因此一定要定期更换燃油粗、精滤芯,经常检查燃油泵和喷
油嘴是否内泄或损坏。若燃油泵和喷油嘴有泄漏或者损坏,应及时修复。
    此外,还应选用优质燃油。使用劣质燃油不仅会使发动机达不到额定功率,燃油消耗量高于标定,还会导致燃油系统的零部件早期损坏,缩短大修间隔。
    (3)定期更换机油 未按规定时间更换机油或机油选用不当,会加剧发动机零部件的磨损,对发动机的性能和寿命产生不利影响,导致发动机油耗增大。为此,应严格按照使用说明书规定,选用同一系列、等级和黏度相同的机油,并按说明书规定定期更换机油。
    (4)做好其他保养
    适当的调节履带张紧度,及时清理行走装置上沾附的泥土,能减小行走阻力,降低行走油耗。此外,尽量保持液压油散热器、水散热器的清洁,将液压油、冷却液温度维持在合理的范围内,则有利于提高作业效率、降低油耗。
   旋挖钻机www。tzxwj.com的作业工况比较复杂,施工过程中负荷变化也很频繁,变化的范围大,对燃油的消耗也就相对比较高。在完成同样的任务量的情况下合理的控制燃油的消耗,提高效率,就可以减少咱们的施工成本,大大的提高了咱们的经济效益!
