这玩意值130w,你信吗?
广西陆哥 2018-06-02
机型是130W吧
2309898771 2018-05-31
他说的价也有可能 因为是公家买的车 你们懂得 -5的钢板螺丝一公一母都知道多少钱吧?公家买 一公一母 900元 我tm就呵呵了 这钱都哪去了
只是常某人 2015-09-24
原装日立小松都没这么多吧
wanghaibin76 2015-09-22
现代R150W-9轮式挖掘机参数[color=rgb(4, 66, 113) !important]查看更多产品参数>> [table=98%] [tr][td=4,1]常规参数[/td][/tr] [tr][td=40%]设备型号[/td][td=10%]R150W-9[/td][td=40%]产品报价(万元)[/td][td=10%]80.8[/td][/tr] [tr][td=40%]挖机吨位(t)[/td][td=10%]15[/td][td=40%][/td][td=10%][/td][/tr] [tr][td=4,1]发动机[/td][/tr] [tr][td=40%]型号[/td][td=10%]康明斯B59-C[/td][td=40%]额定功率(kW)[/td][td=10%]112[/td][/tr] [tr][td=40%]额定转速(r/min)[/td][td=10%]1950[/td][td=40%]最大扭矩(N·m)[/td][td=10%]62.6[/td][/tr] [tr][td=40%]总排量(L)[/td][td=10%][/td][td=40%]气缸数(个)[/td][td=10%][/td][/tr] [tr][td=40%]缸径×行程(mm)[/td][td=10%][/td][td=40%][/td][td=10%][/td][/tr] [tr][td=4,1]性能参数[/td][/tr] [tr][td=40%]工作重量(kg)[/td][td=10%]13700[/td][td=40%]铲斗容量(m3)[/td][td=10%]0.23-0.71[/td][/tr] [tr][td=40%]行走速度(高/低)(km/h)[/td][td=10%]37[/td][td=40%]回转速度(rpm)[/td][td=10%]13.0[/td][/tr] [tr][td=40%]接地比压(Kpa)[/td][td=10%][/td][td=40%]爬坡能力(%)[/td][td=10%]35[/td][/tr] [tr][td=40%]铲斗挖掘力(kN)[/td][td=10%]104[/td][td=40%]斗杆挖掘力(kN)[/td][td=10%]79[/td][/tr] [tr][td=40%]动臂长度(mm)[/td][td=10%][/td][td=40%]斗杆长度(mm)[/td][td=10%][/td][/tr] [tr][td=4,1]整机尺寸[/td][/tr] [tr][td=40%]长×宽×高(运输状态)(mm)[/td][td=10%]7760×2500×3500[/td][td=40%]驾驶室全高(mm)[/td][td=10%][/td][/tr] [tr][td=40%]配重离地间隙(mm)[/td][td=10%][/td][td=40%]前后轮胎距离(mm)[/td][td=10%][/td][/tr] [tr][td=40%]单个轮胎宽度(mm)[/td][td=10%][/td][td=40%]轮胎外侧总宽度(mm)[/td][td=10%][/td][/tr] [tr][td=40%]轮胎间距(左右)(mm)[/td][td=10%][/td][td=40%]最小离地间隙(mm)[/td][td=10%]397[/td][/tr] [tr][td=40%]前端工作装置最小回转半径(mm)[/td][td=10%][/td][td=40%]后端回转半径(mm)[/td][td=10%][/td][/tr] [tr][td=4,1]作业范围[/td][/tr] [tr][td=40%]最大挖掘半径(mm)[/td][td=10%]7920[/td][td=40%]停机面最大挖掘半径(mm)[/td][td=10%]7700[/td][/tr] [tr][td=40%]最大挖掘深度(mm)[/td][td=10%]4850[/td][td=40%]最大挖掘高度(mm)[/td][td=10%]8470[/td][/tr] [tr][td=40%]最大卸载高度(mm)[/td][td=10%]6040[/td][td=40%]最大垂直挖掘深度(mm)[/td][td=10%]4460[/td][/tr] [tr][td=40%]动臂回转角度(左/右)(°)[/td][td=10%][/td][td=40%]推土板宽度×高度(mm)[/td][td=10%][/td][/tr] [tr][td=40%]推土板举升或推深(mm)[/td][td=10%][/td][td=40%][/td][td=10%][/td][/tr] [tr][td=4,1]油类容量[/td][/tr] [tr][td=40%]燃油箱(L)[/td][td=10%]270[/td][td=40%]液压油箱(L)[/td][td=10%]126[/td][/tr] [tr][td=40%]发动机油更换量(L)[/td][td=10%][/td][td=40%]冷却液(L)[/td][td=10%][/td][/tr] [tr][td=4,1]液压系统[/td][/tr] [tr][td=40%]主泵类型[/td][td=10%][/td][td=40%]主溢流设定压力(Mpa)[/td][td=10%]350[/td][/tr] [tr][td=40%]主泵最大流量(L/min)[/td][td=10%]2×168[/td][td=40%]行走液压马达型式[/td][td=10%][/td][/tr] [tr][td=40%]回转液压马达型式[/td][td=10%][/td][td=40%]工作液压油路(Mpa)[/td][td=10%][/td][/tr] [tr][td=40%]行走液压回路(Mpa)[/td][td=10%][/td][td=40%]回转液压回路(Mpa)[/td][td=10%][/td][/tr] [tr][td=40%]控制液压回路(Mpa)[/td][td=10%][/td][td=40%]先导油路(Mpa)[/td][td=10%][/td][/tr] [tr][td=40%]动臂油缸-个数×缸径×行程(mm)[/td][td=10%][/td][td=40%]斗杆油缸-个数×缸径×行程(mm)[/td][td=10%][/td][/tr] [tr][td=40%]铲斗油缸-个数×缸径×行程(mm)[/td][td=10%][/td][td=40%][/td][td=10%] [/td][/tr] [/table]
别听那个人胡说八道,这轮挖顶多95
他来自江湖 2015-09-22
自来水公司抢险用的,貌似不差钱
奋斗路上001 2015-09-22
现代210—7轮挖才100左右,那人撒谎不打抄稿
他来自江湖 2015-09-22
买杜蕾斯杰士邦,一次可以打十个
418492388 2015-09-22
閞著挖機捡破烂 2015-09-21
现代-9的比斗山滴贵,全款83,我不知道你说的八十多到底是八十几
