铁甲网首页 铁甲论坛 沫沫:挖掘机正手改反手和反手改正手的几种方法
铁甲沫沫 2015-09-17
2.5万 8
沫沫从资讯摘抄,挖掘机正手改反手和反手改正手的几种方法第一,如果是有切换开关的挖掘机,那就十分好办。转动一下开关就好,只是注意要应该先熄火,再根据说明书来切换。当然切换开关不是每台挖掘机都有,部分日本进口的二手机有,切换开关分两类,一类是,可以切换四种模式,其中两种就是我提到的前后旋转和左右旋转,另外两种是把左右手完全互换。这类切换开关一般装在驾驶室后面的侧门内,或是旋转马达旁边。另一类是,只能切换两种操作模式,只能切换前后旋转和左右旋转这两种。这种切换开关一般就安装在驾驶室的座椅下。有经常切换需要的,也可以自己加装一个切换开关。第二,旋转手柄,自己动手,将左操作手柄,四个螺丝拆掉,连同**头和油管一起旋转90°再装好。前后旋转改成左右旋转,就逆时针旋转90°,左右旋转改成前后旋转就顺时针旋转90°。只是这样比较麻烦,而且旋转时空间狭小,且油管都是硬邦邦的,所以旋转手柄的方法,不是很方便。[img=550,0]https://img5.cehome.com//140718/7493534689d35ee03260b2e1de07562a_1.jpg[/img]手柄底部特写第三,就是改管路,这种方法比较普遍,一般是改驾驶室后面,侧门内的油管连接块处。这些小油管一头是到手柄**头处,另一头是来自多路阀。只是这个方法需要知道每个油管控制的动作才能对应着改。且每个品牌挖掘机的位置都不同。一般只有售后服务人员才最清楚这些,但请他们改一般是要收费的。如果你需要经常改来改去,那就在售后人员为你改的时候,悄悄记住,以后就可以自己改了。[img=550,0]https://img5.cehome.com//140718/191a22b35f4cbf35b1063773a5c7739c_1.jpg[/img]先导油管位置还有一个方法可以自己找出油管控制的动作,是这样操作:先将挖掘机的铲斗插入土中,左手手柄分别做前后左右的憋机动作,憋机的同时,仔细观察,也可以用手摸,看哪根油管有抖动,就是对应相应的动作,然后就可以根据这个来改。第四,不知是哪位哲人曾说过,“要想改变世界,就先改变自己”如果改变不了挖掘机的操作模式,那就改变自己的驾驶习惯吧。开始可能会有点不适应,大概三五天就能改过来。以前有一个朋友,号称前后旋转和左右旋转,都可以随时操作。但我观察后发现,转换时多多少少总会有不适应,而且只能完成相对简单的作业。倒是这个改变驾驶习惯的过程,时间有长有短,有的人半天能搞定,有的人一个星期还不行,这可能取决,对前一种操作模式的熟练程度。
