半柱罗丝老是要松,
挖不动就算了 2015-09-15
自带丝口的那个我叫它挂头,这种情况一般是挂头的螺丝眼有了间隙,导致你无论螺丝上的多紧,半轴和挂头之间还是有间隙。你可以把半轴拿出来,直接螺丝上挂头,然后用手摇一摇就知道了。解决方法是换挂头。但我自己的车是这样修的:一是如果有断里面的螺丝要取出来,二是买那种专用半轴螺丝它有个锥形的垫子,三是把螺丝和挂头里面的丝口用化油器清洗剂喷干净了打满螺丝胶,这个半轴螺丝不要风炮打,感觉差不多紧就行了,然后等螺丝胶干,等一天就行了。反正我的就这么简单搞定了螺丝再也不反复松了。
滕丕永 2015-09-15
用好点的螺丝 打上螺丝胶 用小风炮打紧试试行不
滔... 2015-09-15
把镙丝全部换掉,孔里的油搞干净
愚公轮挖 2015-09-15
许志艺 2015-09-15
没看懂,上图
铁甲道长 2015-09-15
甲友:您好,你能将问题讲述具体点儿吗?
