铁甲网首页 铁甲论坛 【经验贴】小小神技巧3之打炮专用
【经验贴】小小神技巧3之打炮专用
小跃 2015-09-13
4.2万 92
不啰嗦,直接正题。要在混凝土面上打出一条一米宽,带斜度的槽,因为要在旧混凝土面再加一层,所以要开一条斜槽,不能破坏旧的混凝土结构,本来打算用人工打的,赶工期就叫我换炮机上了,这个和桥面破碎修复有点相似,耐心看完呗,以后破桥面也有点参考。
锯好了缝,打一米宽,深度10公分,要打出坡度来,也就是0.1米要有1公分的坡度变化,靠缝这边是最深点。先把最深的这边打出来,因为不能破坏久混凝土面,原混凝土厚度是20公分,如果你使劲按着打到10公分,下面的就已经震裂了,所以使劲按着打只能打到7公分,接下来的3公分用炮头轻点着打,点一下大概就一公分把,所以快接近深度了,就一下一下的点到标准深度。
一下一下的点是不是感觉好像没有效率,是不是的郁闷这得点到什么时候,别担心,看下去,看我是怎样提高效率的。
打这个东西,重点在这里了,注意看上图,可以看到我炮针那里有一条小沟,就像拿炮针推出来的一样,其实不是推出来的,这条小沟是用一溜点炮点出来的。这条小沟只有40公分长,操作技巧:让炮针和混凝土面处一个刚好触碰的状态,然后控制小臂,让炮针在这40公分内都保持在刚触碰的状态,同时踩下炮机踏板,那么你就能打出一溜点炮,这样点出来绝对不会破坏旧混凝土内部。
接下来就是怎么打出坡度,先打好最深的,然后再逐条往浅的地方打,比方:深的地方要点10下,到下一点就要打浅一点,那么就点8下,到了最浅的地方就只需要点一下。就是这个道理,只要掌握了怎么打一溜点炮,剩下的都不是问题。
打完以后把碎渣扫出去,人工铲的话很辛苦的,这东西不好铲。我干活有个习惯,就是尽量做到减少人工,不是追求完美,而是咱们挖机随便动一下都够一个人辛苦半天了,让别人轻松点。这不,铲渣子的工人立马给咱买了瓶水过来,喝着甜滋滋,工人也开心,我也开心。
我扫过以后工人用高压水枪一冲,这下可以很清楚的看打出来的效果了,我一次性打好的,有渣子看不清深浅打得不是很好,凑合能过关就行了。
这是打好的效果图,打这东西需要耐心,不然打出来的效果不好。
打泥浆池,首先把底下的打个稀吧烂,不然一会打壁的话渣子会掉下去,再打底部就不好打了。
打好底部再打壁,炮机和壁成垂直角度是最好打的角度。
打60CM厚的竖墙,先把最外面的角打掉。
接着炮机和竖墙垂直角度猛戳,高效率打法就是一层一层打下去,20~30公分为一层。
打贯梁,80*80,这个就好打了,直接面上戳。
先打出最上面的钢筋,里面的别管先。
工人割掉钢筋,再继续往里面打,效率棒棒的,一天两吨钢筋没问题。
没了外围钢筋,打底下的速度绝对刷刷的。
