铁甲网首页 铁甲论坛 压缩机资料
压缩机资料
yzcgjd 2010-12-05
1838 2
压缩机资料
1、压缩机的作用是什么?
答:压缩机是合成DMF生产的主要设备,其任务是对原料气进行分离、压缩、升压、并输送到DMF工序,以满足各工序工艺条件,操作压力的不同要求。
2、压缩机的工作原理?
答:压缩机主要由同步电机通过曲轴、连柄、由圆周运动变为往复运动,再通过十字头、气缸活塞、依靠活塞在气缸内往复运动来压缩气体。
3、什么是压力、温度?
答:单位面积所受的力称为压力。表示物质冷热程度的物理量。
4、 什么是表压,什么是绝对压力?
答:表上指示的压力叫表压。实际所具有的压力叫绝对压力 。     绝对压力=表压+1
5、 压缩机分为哪几类?
  答:                往复式      活塞式、膜片式
              容积式
                      回转式       液环式、滑片式、转子式、螺杆式
压缩机
              速度式           离心式、轴流式、混流式
6、  什么是容积式压缩机?
答:压力的提高是依据直接将气体体积压缩实现的压缩机,称为容积压缩机。
7、  什么叫等温压缩?
答:在整个压缩过程中,气体的温度保持不变,也就是说,与外加功相当的热能均被导出,气体内能保持不变,等温压缩过程的耗功最小。
     8、  什么叫绝热压缩?
 答:气体被压缩时,即不向外界散热,也不从外界接受热量,因而全部外加功均出于使气体内能的增加,气体温度将升高较多,绝热压缩的功耗最大。
     9、 什么叫多变压缩?
答:实际生产过程中,即不可能散热,也不可能把热量全部导出而恒温,因而处于等温压缩和绝热压缩之间称为多变压缩。
10、什么叫余隙容积?
    答:气缸中压缩机活塞所不能达到的空间称为余隙容积。
11、什么叫压缩比?
    答:压缩终点压力与初始压力称为压缩比。
12、卸压时不论压力高低都把阀门开大来放对不对?为什么?
    答:停车卸压时不要把压力放的过快或将阀门开大来放压,应该缓慢卸压。以防止气体流速过快而发生剧烈震动和静电着火。(气体流速超过25米/秒造成静电着火)另外,会使气柜一入水柱无法保持,给造气操作带来很大困难,为此在卸压时一定缓慢进行。
13、压缩面的润滑油有几种,各用在什么位置?
    答:润滑油有两种。气缸润滑为19#油。68#和100#油用于运动机构润滑。运动机构包括主轴瓦,曲轴瓦、十字头。
14、如何判断气伐漏气?
    答:听:气伐有吱吱的漏气声。摸:内漏气伐温度上升。看:本段压力下降,前段压力上升。出入口温度升高。
15、如何判断排油伐和卸载伐内漏?
    答:摸该排油水伐及卸载伐,低压段发热,高压段发冷。把回收放空伐关死,看排污箱是否有压力,如果有压力,也可证明有伐门漏气。
16、为什么要设缓冲器?
    答:为了使脉动的气体进入缓冲器内,速度降低 ,变为平稳的气体输出,从而减轻压缩机的振动。降低功耗,并防止联接部位损坏而导致事故,速度降低后,部分油水也在缓冲器内被分离下来。
17、为什么要设分离器?
    答:气体经过这加压和冷却后,气体中夹带的油雾和水汽被 冷却下来,变为液滴,而液体是不可压缩的,进入气缸中会打坏气缸,所以心须分离下来,而设分离器。
18、为什么要设冷却器?
    答:设置冷却器是主为移走气体压缩时所产生的热量,使下一段压缩能以一个较低的温度开始,这样就可以减少电机的消耗。同时,若气体温度太高,则对润滑剂,对材料的材质要求也高,需要耐高温的材料,增加了设备的投资和费用。
19、什么情况下紧急停车?
    答:前后工段出现事故,大量带液、带水、爆炸、着火或其它紧急停车。压缩机的主要部件损坏、烧瓦、曲轴、连杆、十字头、活塞杆断裂。气缸管道破裂,高压伐兰大量漏气,螺栓断裂,注油器突停,电机突然超负荷,电流大于额定值20%以上。电机烧异常响声电气、断水、断电、断气等都要紧急停车。
20、卸载伐有何作用?
    答:在开车时用来控制压力。也可以加减量,事故情况下用来控制压力和气量,停车时用来卸压。使压缩机不带负荷停车,置换时用来排气。
21、安全阀的作用?
    答:安全阀是工业生产中一种常见的安全技术装置,在那些按操作条件其压力有可能超过设计压力的容器和管道中,应有安全阀,用来设备内压力可能升高,而超设备所允许的压力 ,将多余的高出的那部分压力排出。使操作设备长期处于安全状态下,有了就可以避免一些可怕事故的发生。
