风吹不散的忧伤 2015-09-08
我要黄油枪没用,就不参加了,挖斗烟灰缸也有了,机会让给别人
风吹不散的忧伤 2015-09-08
都是神速啊,前排没有了
许志艺 2015-09-08
润滑脂不同于润滑油 ,但它在没有仪器检测的现场,同样可以通过比较简单的方法去判别其性能的好坏,检验方法参考如下: (1) 外观:润滑脂无论呈现何种颜色,脂体应该为均一粘稠膏状体。如果打开包装,看到表层有浮油,脂表面颜色深浅不一或表皮硬化,或稠度明显变小,或脂表面混入水分而乳化变白等,这些均可能为储存过久质变,或包装不密封引起质变,这些脂均不可用。 (2) 闻味:打开包装时有明显油脂酸败臭味,脂体已变质则不可用。 (3) 手捏:一般不加填充剂的脂用手摸捏有光滑粘滞感,但无咯手现象,如果稠化剂分散不均匀或有杂质,则明显有咯手感且不滑溜,这些脂不可用,含填充剂粉末的脂可能会有咯手感,此类情况不归此类。 (4) 看包装的生产日期:一般都应选用保存期一年以内的脂,一年以上保存期的脂要检测过质量才可用。 (5) 用火烧:上面介绍的用火机烧脂体也算是一种参考法,滴点过低的劣质脂可用此法检测出来。 (6) 阳光晒:取一块脂放在杯中晒一两天,如果脂体变化大,分油或色变,则其性能不稳定,不可用。
许志艺 2015-09-08
不用谢,美女
煮酒论挖机 2015-09-08
尽量找有保障的地方购买,例如中石油,中石化,价格低廉的一定不要买,一分钱一分货,美孚黑霸王现在市面上多假的,谨慎购买,买的时候一定要注意防伪标志之类的,等你开完桶之后才发现油质有问题已经晚了,肯定需要为这桶油买单。 油的品质可以从颜色和粘稠度来分别,我不认为从发动机冒烟的情况下来分辨油质好坏是个办法,假油进了发动机,发动机肯定会有受损,机油中石化石油都有卖,相信应该不会有假,关键是液压油 我之前一个老板贪便宜,找人买好像是两百一桶的液压油,加进去之后,使用几天就出现油缸变黑的现象,造成此现象原因就是液压油假的,劣质,出现高温烧油缸现象 在此提醒广大甲友,黄油你可以用劣质的,零件你也可以用劣质的,涉及到三大件的东西千万用好的,不要为了几百块的差价,而付出几万的维修费
铁甲活动 2015-09-08
感谢您的热心分享
许志艺 2015-09-08
没人我来顶帖了… 一看,油品外包装。正品行货的包装精美,罐底、罐盖内侧、把手等不显眼处均有特殊标记;而假货包装多数粗糙,颜色一般会比正品淡,产品喷码处正品清晰,而假货可能不清晰。 二辨,油品颜色。正品新油呈淡黄色,晶莹透明,无杂质,无悬浮物,无沉淀;用过后的废机油黑的发亮,跟镜子一样,黏度跟新机油一样希厚。 三闻,无特别的气味,只略带芳香。假油打开油桶一般可嗅到一股汽油、柴油味,对嗅觉刺激大且有异味的机油均为变质或劣质机油,绝对不可使用。真油重量一般比较准确,而假油各桶间的差异比较大。 四冻,有条件的话将透明的容器中倒入半瓶机油并封好瓶口,用多个保鲜袋扎紧,防止机油漏出污染冰箱,机油是有毒的。放入冷冻室冻上几小时,在-20度以上的低温下必须还能流动,不得冻结,否则就是假机油。 五打,查询电话。防伪查询电话,拔打即可查询真伪。 六留,不要相信任何人。机油桶一定要带走,便于索赔; 七比,如不能为您节省金钱和时间,就一定是假的。同样情况下可以节省3%-10%以上燃油,发动机只要没高温。 八要,通过正规渠道购买,拒接地摊货!
挖土机210-7 2015-09-08
小弟的绝招就是 ,便宜没好货,好货不便宜!所以买的时候尽量买贵的。再说现在市面上的假货真的很牛,什么防伪标签,防伪序号,都有买的,我等非专业人士很难辨别真假。
许志艺 2015-09-08
板凳顶起
路面设备专家 2015-09-08
美孚黑霸王好多假的!
