配重块螺丝断了怎么搞出来呀!
yingdahang
2017-08-17
介绍下我的方法,如果螺丝断了 电焊不好焊的情况下 就用这种方法 例如 螺丝直径是12的,那么就用直径8的钻头钻个孔,再用直径8毫米的手用反丝锥就可以取出来了。 为什么12的螺丝断了,只钻直径8毫米的孔呢,我来解释下,12的螺丝,要除以它的螺纹,我们叫丝牙,12的螺丝一般丝牙是1毫米左右,因为是直径所以就是2毫米,12-2=10,如果钻成直径为10的孔,丝锥攻进去的时候,就容易伤到孔的丝牙,所以钻成直径为8的孔,这样安全些,记得一定要用反丝锥 手用反丝锥 成本大约15元RMB。甲油们觉得有用的话 就帮忙顶下。
粤L-小简单
2015-09-08
拆过不少 国产挖机的
134****7216
2015-09-08
国产螺丝真是好啊。那么粗也断
xuliang071314
2015-09-07
你猪啊? 叫边上挖机帮忙吊下啊,弄根钢丝绳。
陈伯佐
2015-09-07
焊斗地方的人会的
134****7216
2015-09-07
掉下又得上千唉…
粤L-小简单
2015-09-06
两种方法,第一 要是露出很多来可以好了螺母上去螺丝哪里 直接扭下来,第二如果断在里面就必须吊配种才能拆了,如果松的就直接扭出来,不松的还是焊个螺母去,在扭不出来就用风割把螺丝头烧红 然后一个一个取,如果螺丝是断配重里面焊不了螺母就找个大点的螺丝也是焊上断的螺丝去 然后取。我们拆国产挖机配重螺丝就是这样弄的
枫中的落叶
2015-09-06
小意思用电焊一个螺帽纽出来就好了在焊之前在断的螺杆上放点机油再焊小螺帽机油的作用就是保护牙丝的。我就是这样搞断的螺帽出来的。
玉柴VIP客户
2015-09-06
12楼的说的没错,吊配重铁吧,然后翻个面在取,, 取完之后里面肯定生锈了,要把锈清除干净再上新螺丝。不然还会松的。 我的故事 http://www.itingbook.com/show-19-43-1.html#xiazai 帮忙顶下,谢谢
张小松
2015-09-06
受教了
