首先介绍下这次的施工情况,1500个平方的停车场,两边砌好了墙,以两边的墙低5公分为标高,由两边向中间倾斜,大概工况就这样。
现在开的是30000+的小松120-6,整机就旋转快了,那么我这次就颠覆传统的整平方法,因为机子慢,又想快点把活干完,那么就得用下脑筋,换个思路,换个操作方法。如果说伤旋转的话,那我只能说这挖机没得玩了。好了不啰嗦,下面图文。
场地照,晚上后八堆满了土,600方土,我要以最快的速度把这个场地给做出来。
先在一边挖一条出来,因为场地很大,所以一条一条来。
以高出砖墙10分为准先大概耙过来,看好了是大概耙过来,不要修那么好,因为是松土,挖机还要碾压,碾压过去天知道它还要下降多少,所以不要犹豫,随便耙,不浪费时间
耙完这条了,为节约时间,很随便耙的,还不到精修的时候,不要浪费那个力气,只要土不比砖墙低就行了
行走碾压,注意,离砖墙1米的就别压了,得用斗子去轻轻拍实,砖墙和水泥墙是有区别的,砖墙你挨边它就得垮了,行走压过以后就能很清楚的看到泥面和砖墙的高低差了。这时候低的就要补泥。
从边上把泥巴挖过来,用旋转扫平,平砖墙面,因为挖机只压过一次,所以这时候挖机再碾压,泥巴还是要下沉的,估算好高度扫平就好,坡度先不管它。试着拿斗子拍实,无奈泥巴太粘斗,就没管它先。继续搞第二条。
到第二条的时候,发现不够土,头大了,这下麻烦了,工地老板叫从旁边穿过右边那排树木转土过来。
接着出去甩土进来。
2小时甩了差不多100方,应该差不多了,挖机又开回来。
土全放在第一条上了,得全部转到第二条那边去
乱耙加旋转全部往里面把土赶过去。这时候大部分都是靠旋转扫了
平着砖墙面扫,不要扫低了,挖机压过一次,这次预留填高五公分,挖机再压过一次,就差不多是标高了。
扫过去以后,挖机又开上第二条碾压,连着第一条也碾压了,好了,这时候你想一下,第二条只压了一次,第一条压了一次以后补了土再压一次,那么第二条是比第一条低的,那么它就有那个斜的趋势了。
接下来就修好第一条先,边齿挨着砖墙低五公分这样把高出的土耙出来。然后用旋转,把土往外面扫过去,这时候扫土就要注意了,它是从两边向中间斜,那么就要扫出坡度来。砖墙到场地中间有10公分的高低差,场地宽20米,每边都斜10公分,一米一公分不是很难操作的,看不准就下去看,标准取好了,后续的修整才好做。
然后用斗子拍实,一路修着往后退。
多出来的土全扫过去,第一条就修好了
接着第二条,看到中间履带印了吗,我不是随便走的,那条是中线,也就是说这条履带印它是最低的地方。
还是继续用旋转把不够土的补好,补够坡度,旋转修这小坡没啥压力吧。第二条整得差不多了,就搞第三条。
这条就苦逼了,因为土不能左右赶了,只能一斗一斗的往后耙了,如果不够土,也不能像第一第二条那样可以补土了,那么就要预留标高了,根据前面两条的土质下沉情况,我预留了15公分,也就是说,待会挖机行走碾压过它大概会下沉15公分然后就到标准高度。
OK,全部耙好了,这时候就能很明显的看到效果了,两边高中间低,剩下的就是碾压拍实了
从里面修出来,把停车场的出入口坡先搞好,挖了条排水沟,防止下雨积水。
退着搞出来,坡度已经修好了的,这下拍实就好了,,第三条也一样,碾压拍实即可。
这是搞好了的效果图。
全部完成上面的工序,耗时15小时,全程没打平水,不过也不需要打平水,两边都有砖墙可以参考。120机搞这1500平方用15个小时不算慢的了,技巧就在于我第一第二条找平的时候基本上都是用的旋转扫。不然这挖机没法干活,挖满斗土拉到最高点要十几秒,老家伙只能这么干了。最后我得出一个结论,善于运用旋转不仅能提高工作效率,而且还能省油,我说我一箱油烧45小时不知道有没有人相信,呵呵,总之我所追求的是,用最少的油做出最多的活来,随时改变施工方法,用最正确的方法就是最高效的施工。
