神钢250-8挖机中速正常高速无动作
差不多了
2015-09-02
1668
0
距离现场维修前半个月该挖机维修过两次液压泵、泵胆、柱塞配流盘全套新、分解过多路阀、问题依然存在、现场检查两泵压力均在32bar、属于正常、中速动作正常说明执行机构应该没啥问题、上车试机发动机1300rpm爬坡、发现力量速度均正常、于是上调至1500rpm再试、挖机果然不动、疑惑之际整了根烟、同时考虑到低速中速正常、说明问题不在执行原件和进油方面、很可能在液压回路上、拆开液压油主回路单向阀检查、发现上面已经存在拉伤而且卡滞、导致单向阀无法顺利回位、回油路无法形成背压、泵调节器侍服活塞油压不足无法正常调节流量、致使高转速时全车无动作、
