铁甲网首页 铁甲论坛 0-5V/0-10V转0-3v负载2A隔离器
siruitegs 2015-09-02
1125 0
主要特性:>>输出标准信号:0-5V/0-10V/1-5V,0-10mA/0-20mA/4-20mA等,具有高负载能力>>全量程范围内极高的线性度(非线性度<0.2%)>>精度等级:0.1级、0.2级、0.5级。产品出厂前已检验校正,用户可以直接使用>>国际标准信号输入:0-5V/0-10V/1-5V,0-10mA/0-20mA/4-20mA等>>标准DIN35 导轨式安装>>辅助电源:5V/12V/15V/24V(范围±10%)>>具有较强的抗电磁**和高频信号**能力应用: >>信号长线无失真传输                     >>模拟信号数据隔离、采集和变换                     >>变频器信号隔离采集>>隔离4-20mA或0-20mA信号传输>>电力监控、医疗设备隔离>>PLC/FA 电机信号隔离控制>>工业现场信号隔离及变换>>仪器仪表信号收发>>非电量信号变送产品选型表:DIN11 IRT - U(A)□- P□ - O□  [table=98%]
 [tr]  [td=4,1,274]  输入信号  [/td]  [td=2,1,122]供电电源[/td]  [td=4,1,275]输出信号[/td] [/tr]
 [tr]  [td=85]电压[/td]  [td=47]代码[/td]  [td=95]电流[/td]  [td=47]代码[/td]  [td=75]Power[/td]  [td=47]代码[/td]  [td=95]电流[/td]  [td=47]代码[/td]  [td=85]电压[/td]  [td=47]代码[/td] [/tr]
 [tr]  [td=85]0-5V[/td]  [td=47]U1[/td]  [td=95]0-1mA[/td]  [td=47]A1[/td]  [td=75]24VDC[/td]  [td=47]P1[/td]  [td=95]0-20ma[/td]  [td=47]O2[/td]  [td=85]0~5V[/td]  [td=47]O4[/td] [/tr]
 [tr]  [td=85]0-10V[/td]  [td=47]U2[/td]  [td=95]0-10mA[/td]  [td=47]A2[/td]  [td=75]12VDC[/td]  [td=47]P2[/td]  [td=95]4-20ma[/td]  [td=47]O1[/td]  [td=85]0-10V[/td]  [td=47]O5[/td] [/tr]
 [tr]  [td=85]0-75mV[/td]  [td=47]U3[/td]  [td=95]0-20ma[/td]  [td=47]A3[/td]  [td=75]5VDC[/td]  [td=47]P3[/td]  [td=95]用户自定义[/td]  [td=47]Oz[/td]  [td=85]1-5V[/td]  [td=47]O6[/td] [/tr]
[/table]
