ylliangwei
2015-09-02
首先搞清楚电磁阀的作用。你可咨询经常在这网上解题答惑的CAT工程师。如果CAT的弹簧性能一致,其它垫片可做为参考?关键其对挖机的性能有多大影响,你还得咨询CAT负责技术支持的工程师。
2015-09-02
我可以拆别的电磁阀看看这个垫片的厚度
用笑掩饰痛
2015-09-02
损人利己的事情能做吗?人品有问题。
ylliangwei
2015-09-02
这应该是调整垫片。问题是厚度你不知道。这厚度是关键,它的作用就是调节弹簧的预压缩力的。
2015-09-02
这么小,可以吗?
2015-09-02
憋车,动作不协调,时快时慢,快了像吃了性药,慢了像死老牛
2015-09-02
丢了有10来天了,之前工作也没什么不正常的,昨天换了铲斗油封,和二臂油封,就出现了憋车,动作不协调,有时候快的要死,有时候慢的像老牛,,,,拆开电磁阀,发现卡住了,,,清洗好,在装上,又卡住,
胜利双手创
2015-09-01
学习了,能不能说说小松字仔录电磁阀工作原理
KOMATSU-pc200-8
2015-09-01
那你就错了,电磁阀的行程总共就那么一点点,没那个垫片,行程根本就不够,这样挖机动作绝对会不协调,还会很慢。如果影响真不大,小松根本就不需要加那个垫片,只需把流量调大就可以了。但是小松没有,所以,那垫片是有用的,而且是大用
胜利双手创
2015-09-01
影响不大。
