铁甲网首页 铁甲论坛 液压系统中影响密封件性能的因素
液压系统中影响密封件性能的因素
dshmf 2015-09-01
1455 1
液压系统中影响密封件性能的因素
来源于:东晟密封件 - dshmfcom液压油用于液压传动系统中作为工作介质,起能量的传递、转换和控制作用。东晟密封件告诉您……同时还起着液压系统内各部件的润滑、防腐蚀、防锈和冷却等作用。  液压系统中的密封件起着防止流体从结合面间泄漏、保持压力、维持能量传递或转换作用。  目前国内外使用的密封材料大部分是高分**性体,一些特殊条件下也有使用塑料及各类金属。但不管属于哪一种材料,都应具有下列性能:  1、具有一定的机械物理性能:如抗张强度、定伸强度、伸长率;  2、有一定的弹性、硬度合适,并且压缩永久变形小;  3、与工作介质相适应,不容易产生溶胀、分解、硬化;  4、耐磨,有一定的抗撕性能;  5、具有耐高温、低温的老化性能。  然而,没有任何密封材料包括上述全部性能,需要根据工作环境,如温度、压力、介质以及运动方式来选择适宜的密封材料,并通过制定材料的配合配方来满足一定的要求。或者采用两种以上材料复合或组合结构的形式发挥各自的特长,达到更加全面的效果。
