铁甲网首页 铁甲论坛 挖掘机的保养时间
挖掘机的保养时间
阳光透过指缝 2015-08-31
1023 0
挖掘机的保养时间是需要根据其不同工作状态而进行保养的,其具体如下:
1、每8-10h (启动前)
按时按量给各油箱和润滑点加注油或润滑脂,加满冷却水,螺母等有无松动、丢失,如有,则应拧紧、补齐,检查各操纵杆是否灵活、可靠,行程是否正常,检查柴油机排气、声音是否正常,有无泄漏,检查各种仪表工作是否正常,有异常现象及时排除,各部件如有漏油或异常杂音,及时排除,清除空气滤清器集尘杯的灰尘。
2、每8-10h (工作后)
清理各零部件,检查有无丢失、损坏或泄漏现象,将柴油箱内加足柴油,夏季充冷却水,冬季或寒冷地区应放净冷却水或加防冻液,存放妥当。
3 、每60h
按8—10小时技术保养的各条执行,同时调整风扇皮带的松紧度,检查蓄电池电解液的液面高度和密度,不足时予以补充或充电,检查电气系统有无短路、断路以及破损等情况,检查传动系统运转情况和油位,有故障时应排除,缺油时则应补足,检查履带张紧程度,必要时进行调整,清除柴油机油底壳的污垢,检查油位,检查各液压系统用油油位并加油,新机初用时则应换油。
4 、每125-150h
按60小时技术保养的各条进行,同时清洗各滤油器滤芯,更换全部冷却水,调整风扇皮带,清理空气滤清器滤芯或更换,检查传动系统各部件的油位,必要时加油,检查液压控制箱油位,必要时加油。
5 、每300h
按125—150小时技术保养各条的规定进行,同时清理各个冷却系统,调整各操纵杆行程,拧紧履带板螺栓、螺母,检查引导轮、托链轮润滑油,检查浮动油封工作情况,柴油机各润滑系统用油滤清或更换。
6、本机在雨、水、雪、灰尘很多的工况以及严寒地区工作时滁严格执行定期保养规定之外,必须特别注意以下项目的检查与保养:
1.拧紧各处油塞,以防积水腐蚀。
2.工作完毕及时清洗,并仔细检查整机状况。
3.特别注意加油口、用具、油脂等的清洁。
4.检查终传动是否进有泥水。
5.潮湿天气注意检查空滤器滤芯是否堵塞,如有,应及时清理或更换。
6.尘土多时,每隔3~5天就要清洗柴油机油底壳的加油口。
7.在严寒条件下,要选择合适的柴油、润滑油和润滑脂。冷却水应加防冻液。随时检查蓄电池。
