铁甲网首页 铁甲论坛 更换行走马达输出轴
更换行走马达输出轴
挖机大佬 2015-09-04
2.8万 105
马也有失前蹄之时,更何况是工程机械!是机械都会坏,使用寿命年限己到,损坏也是很正常,有的兄弟可能说我的从不坏过,为什么你们的那么容易坏?也许工况不同磨损情度不同,一般情况是上山修路,砌石墙,搅拌混凝土等最伤行走,因为此种工况走路最多,坡度比较陡,驱动力度增大,瞬时起动的,磨损随之增大,使其寿命大大缩短,一般最受力部位是马达输出套和输出轴,因为部位小输出扭矩大,最容易磨损。特别是长时间行走山路,齿轮咬合产生热量,导致散热不良,如果需要长时间运行,行走二十分钟左右,停下来冷却几分钟,或者用水浇注一下,再继续行走。
      一般在恶劣的施工环境,要比其他机械更注重保养,一般正常行走马达2000小时保养一次,更换齿轮油,可以做到1000小时更换它,保持齿轮油的沾性,提高润滑大大减少齿轮磨损,因为干1000小时的活可能行走的时间比2000小时的多,不能因为省小钱而花大钱。
      基本的症状会产生杂音,最初时起步有点停顿感觉,再后来会有一种打齿的声音,是金属那种碰擦的声音,到这种情况基本不能行走了,发现此情况先把可以先移到一处空地,最好把链条拆下,把盖板螺丝拧松,用个容具把齿轮油接好,免得污染环境。松盖板螺丝时先清净上面的泥沙,再用铁锤震几下螺丝更方便拆卸,最好用点好的专用工具,以免拧滑牙内六角,这种螺丝是采用细牙螺纹,市场上比较难配。
    拧开螺丝可以看见有条锁盖板卡簧,用螺丝刀把它弄出来,不用担心会弄坏,只要取出即可,到时敲回形状就行。
     取盖板时可以采用细螺纹的螺丝,也可以采用专业改装的螺丝,配比一定要合适以免损伤螺丝,再用铁棍用力可拉出来了。
      打开盖板之后,把一级齿轮拿出来,用清洗剂把各齿轮件清洗干净,检查一下各齿轮件磨损情况,发现输出轴套磨损不是很严重,还可以使用,一般像这种情况最好整套更换更加耐用,一套输出轴件才230块钱,国内齿轮件一般选用天津日标或者海田齿轮也是不错选择。拿出输出轴对比一下,有个放在一起更有更直观的感觉,旧的已经磨损齿差不多光滑了。更换输出轴不是什么难题,是装拆麻烦点而已。
     装挡盖时最好用密封胶涂抹一遍,防止高温高压下渗油。原来的卡簧取出时变形了,把它套到减速箱外敲,因为外型是一样的,无需另弯弧度,把卡簧放进凹槽,用一把扁形的物件把卡簧击打到位,然后加齿轮油,加注齿轮油不能超过整个减速箱的四份之三,因为要预留点工作时产生高温高压空间。否则会渗漏齿轮油或者胀坏马达骨架油封。细节一定注意,
