铁甲spiderman
2015-08-26
这还是柴油泵和油嘴的问题
月亮之上
2015-08-26
校过柴油泵没有?这种情况一般就是柴油泵的油封坏掉了,特别是在校油泵之后。找个校泵的换个油封就没问题了。
JSLDY
2015-08-26
可能是喷油嘴雾化不好,还有就是气缸缸内压力不够,燃烧不完全。 多余的柴油进入曲轴箱,柴油会稀释机油,冷车压力正常,热车机油压力偏低。解决办法;先更换发动机机油看热车机油压力是否正常,如果热车压力正常更换喷油嘴,基本可以解决问题
qq418919918
2015-08-26
漏了?这个我需要怎么检查一下呢,确定一下,还有别的地方吗。
叶落今秋
2015-08-26
不知道你的挖机是什么动力系统,机油压力一般是机油泵给出的,机油泵不泵油,机油再多也没有压力。报警也可能是机油传感系统问题。机油里有柴油有些不可思意,估计人为的可能性大些
粤L-小简单
2015-08-26
有可能柴油泵进柴油
qq418919918
2015-08-26
机油油量跟压力有关系的吧,油位低了可能导致机油压力低吧,是吧。
叶落今秋
2015-08-26
你说的不专业,机油油量和机油压力是两码事。
铁甲双喜
2015-08-26
油嘴不行了!
