铁甲网首页 铁甲论坛 经验分享
经验分享
机械系小宝 2015-08-25
935 1
为了方便广大网友对混凝土搅拌车有一定的了解,方便网友查阅,特意将搅拌车的知识整理了下,许多都是来自网络与论坛,也欢迎网友们更多其他的知识通过回帖的方式补充进来。
一、混凝土搅拌车的定义
装备有搅拌筒和动力系统等设备,用于运输混凝土的罐式专用运输汽车。
二、混凝土搅拌车的组成
搅拌车组成:二类底盘、传动系统、液压系统、机架、搅拌罐、进出料装置、供水系统、操纵系、人梯等部分。
三、混凝土搅拌车的专用机构
专用机构主要包括:取力器、搅拌筒前后支架、减速机、液压系统、搅拌筒、操纵机构、清洗系统等。
取力装置:国产混凝土搅拌运输车采用主车发动机取力方式。取力装置的作用是通过操纵取力开关将发动机动力取出,经液压系统驱动搅拌筒,搅抖筒在进料和运输过程中正向旋转,以利于进料和对混凝土进行搅拌,在出料时反向旋转,在工作终结后切断与发动机的动力联接。
液压系统:将经取力器取出的发动机动力(现在一般都是后置全功能取力器),转化为液压能(排量和压力),再经马达输出为机械能(转速和扭矩),为搅拌筒转动提供动力。
减速机:将液压系统中马达输出的转速减速后,传给搅拌筒。
操纵机构:
a.控制搅拌筒旋转方向,使之在进料和运输过程中正向旋转,出料时反向旋转。
b.控制搅拌筒的转速。
搅拌装置:它主要由搅拌筒及其辅助支撑部件组成。搅拌筒是混凝土的装载容器,它是由优质耐磨薄钢板制成,为了能够自动装、卸混凝土,其内壁焊有特殊形状的螺旋叶片。转动时混凝土沿叶片的螺旋方向运动,在不断的提升和翻动过程中受到混合和搅拌。在进料及运输过程中,搅拌筒正转,混凝土沿叶片向里运动,出料时,搅拌筒反转,混凝土沿着叶片向外卸出。
搅拌筒的转动则是靠液压驱动装置来保证。装载量为3~6立方。的混凝土搅拌运输车一般采用由汽车发动机通过动力输出轴带动液压泵,再由高压油推动液压马达驱动搅拌筒,装载量为9~12立方的则由车载辅助柴油机带动液压泵驱动液压马达。叶片是搅拌装置中的主要部件,损坏或严重磨损会导致混凝土搅拌不均匀。另外,叶片的角度如果设计不合理,还会使混凝土出现离析。
清洗系统:清洗系统的主要作用是清洗搅拌筒,有时也用于运输途中进行干料搅拌。清洗系统还对液压系统起冷却作用。
四、混凝土搅拌车的工作原理
动力由二类底盘全功率取力器输出通过传动轴把动力传给液压泵,液压泵产生液压能通过油管传到液压马达,液压马达把液压能转化为动能并通过减速机减速增扭传递到搅拌罐,通过调节(双作用变量)液压泵的伺服手柄角度从而实现搅拌罐正反转及转速的大小,以实现砼装料、搅拌、搅动、出料等作业。
五、混凝土搅拌车的维护和修理
在日常维护方面,混凝土搅拌运输车除应按常规对汽车发动机、底盘等部位进行维护外,还必须做好以下维护工作:
清洗混凝土搅拌筒及进出料口:
由于混凝土会在短时间内凝固成硬块,且对钢材和油漆有一定的腐蚀性,所以每次使用混凝土贮罐后,洗净粘附在混凝土贮罐及进出料口上的混凝土是每日维护必须认真进行的工作。
其中包括:
a.每次装料前用水冲洗进料口,使进料口在装料时保持湿润;
b.在装料的同时向随车自带的清洗用水水箱中注满水;
c.装料后冲洗进料口,洗净进料口附近残留的混凝土;
d.到工地卸料后,冲洗出料槽,然后向混凝土贮罐内加清洗用水30—40 L;在车辆回程时保持混凝土贮罐正向慢速转动;
e.下次装料前切记放掉混凝土贮罐内的污水;
f.每天收工时彻底清洗混凝土贮罐及进出料口周围,保证不粘有水泥及混凝土结块。
以上这些工作只要一次不认真进行,就会给以后的工作带来很大的麻烦。
维护驱动装置:
驱动装置的作用是驱动混凝土贮罐转动,它由取力器、万向轴、液压泵、液压马达、操纵阀、液压油箱及冷却装置组成。
如果这部分因故障停止工作,混凝土贮罐将不能转动,这会导致车内混凝土报废,严重的甚至使整罐混凝土凝结在罐内,造成混凝土搅拌运输车报废。
因此,驱动装置是否可靠是使用中必须高度重视的问题。为保证驱动装置完好可靠,应做好以下维护工作:
a.万向转动部分是故障多发部位,应按时加注润滑脂,并经常检查磨损情况,及时修理更换。车队应有备用的万向轴总成,以保证一旦发生故障能在几十分钟内恢复工作。
b.保证液压油清洁。混凝土搅拌运输车工作环境恶劣,一定要防止污水泥沙进入液压系统。液压油要按使用手册要求定期更换。一旦检查时发现液压油中混入水或泥沙,就要立即停机清洗液压系统、更换液压油。
c.保证液压油冷却装置有效。要定时清理液压油散热器,避免散热器被水泥堵塞,检查散热器电动风扇运转是否正常,防止液压油温度超标。液压部分只要保证液压油清洁,一般故障不多;但生产厂家不同,使用寿命则不一样。
六、混凝土搅拌车使用注意事项
1、液压系统压力应符合使用说明书中的规定,不得随意调整。液压油的油质和油量应符合原定要求。
2、混凝土搅拌车装料前,应先排净拌筒内残存的积水和杂物。在运输过程中要不停的转动,以防混凝土离析。混凝土搅拌运输车到达工地和卸料之前,应先使拌筒全速以14—18转/分转动1—2分钟,然后再进行反转卸料。反转之前,应使搅拌筒停稳不转。
3、环境温度高于+25摄氏度,从装料、运输、到卸料延续时间不得超过60分钟,环境温度低于+25摄氏度,上述时间不得超过90分钟。
4、冬期施工时,应切实做到:开机前检查是否结冰;下班时认真排除拌筒内及供水系统内残存积水,关闭水泵开关,将控制手柄置于“停止”位置。
5、在施工现场卸料完毕后,应立即用搅拌车随带的软管冲洗进料斗、出料斗、卸料溜槽等处,清除粘附在车身各处的污泥及混凝土。在返回搅拌站的途中,应向搅拌筒内注150---200L水以清洗筒壁及叶片粘结的混凝土残渣。
6、每天工作结束后,司机应负责向搅拌筒内注入清水并高速(14—18转/分)旋转5—10分钟,然后将水排去,以保证筒内清洁。用高压水清洗搅拌筒各个部分时,应注意避开仪表及操纵杆等部位。压力水喷嘴与车身油漆表面间的距离不得小于40厘米。
7、清除搅拌筒内外积污及残存的混凝土渣块时,以及在机修人员进入筒内进行检修和焊补作业时,需先关闭汽车发动机,使搅拌筒完全停止转动。在机修人员进入筒内工作期间,必须保证拌筒内通风良好,空气新鲜,无可然气体及有害灰尘,氧气供应充足(不得使用纯氧)。在筒内使用电动工具操作时,操作人员必须有良好的绝缘保护。
8、工作时,不得将手伸入旋转的搅拌筒内,严禁将手伸入主卸料溜槽和加长卸料溜槽的连接部位,以免发生事故。
9、应定期检查搅拌叶片磨损情况并及时进行修补和换新。
10、贯彻各项有关安全操作规范。混凝土搅拌运输车司机必须经过专业培训,无合格证者不得上岗操作。
七、如何选择混凝土搅拌车
首先,问一下:您买来搅拌车后是按一天拖多少方拿工资还是包月给工资呢?
如果是按方拿钱,那么可以建议您买罐体容积大一点的搅拌车,像12立方和14立方的。如果您是工程上给按月结工资的话,就没必要买那么大容积的,买个10的就可以了,毕竟12方和14方的会贵上很多。
然后,问一下:您经常跑的地区路面情况怎么样?
这个路面情况直接关系您购买时的后桥选择。如果您跑的路面那边很平坦,一般都是走的公路,那么可以选择单级减速桥。但如果您跑的路面情况不是特别好,有很多坑洼石头路还有很多坡道那样的,那么就选择轮边减速桥比较好:
第一,车子的扭矩大些,适合爬坡;
第二,轮边减速桥要比单级减速桥小,与地面的间隙就大,这样车子的通过性强一些。
第三,问一下:您想买多大容积的?还有多少马力的?
现在的搅拌车基本上都是10、12、14方的。确定好容积,再根据容积选择马力。
10方和12方的用的是336马力的,6×4的搅拌车;14方的用的是375马力的,8×4的搅拌车。提醒一点罐体太大的话容易稀浆,那就费了。
第四,问一下:您想选择什么样的底盘和发动机?
搅拌车的队伍比较庞大,但是顾客买的一般依次是:重汽豪沃系列、东风大力神系列、重汽金王子系列、欧曼系列、陕汽德龙系列、江淮格尔发、柳汽霸龙等等。在这个队伍里,东风大力神是性价比最高的。
关于发动机,东风大力神用的康明斯的发动机,柳汽霸龙10方用的是玉柴、12方用的是康明斯发动机,欧曼、江淮格尔发、陕汽德龙用的是潍柴的发动机;重汽豪沃用的是重汽的发动机。在这里面,潍柴的发动机比较好的,但是它也比较耗油。所以,大家应该根据自己的实际情况来选择油耗大小的发动机。
第五,问一下:您想选择尼龙胎还是钢丝胎?
这两种轮胎当然是钢丝胎好!钢丝胎的寿命是尼龙胎的2倍,价格也比尼龙胎贵好多。但我说这个问题是因为有的车是原厂配的钢丝胎,有的是尼龙胎。顾客在买的时候要先问好这款车是原厂配的钢丝胎还是尼龙胎。防止被骗得花了钢丝胎的钱却买了尼龙胎的车。
第六,问一下:您知道选择搅拌车最重要的是要考虑三大件么?
这三大件分别是:液压马达、液压泵和减速器。这三大件进口的是最好的。德国的居首,其次是意大利和美国。这三大件直接关系到您的车子的性能。在和厂家询问的时候,一定要问清这三大件分别是什么牌子的。
第七,问一下:关于搅拌罐体的质量怎么判断?
搅拌车罐体的质量主要指它罐体的厚度。现在一般都是5mm厚的锰板,即你问厂家这个罐体多厚,他说5个厚的锰板那就对了。低于这个数的都可以不用考虑了。
综合考虑了这7个问题应该车子就差不多确定了。在上面我没有说变速箱的问题,因为变速箱一般用的是陕齿9档、法士特9档,重汽豪沃用的是重汽10档的变速箱,这些变速箱都差不多,质量都非常不错。
