铁甲网首页 铁甲论坛 挖沟教学{挖沟】大叔的个人见解
挖沟教学{挖沟】大叔的个人见解
海口挖机学徒 2015-08-22
1928 18
闲来无事,总结下自己的挖沟经验吧。
第一 挖沟时要尽量保持挖机平衡,挖1斗后看下后面不平的地方垫点土,如果你不垫的话你就会发现挖机斗齿1边高1边低挖出来的沟也是1边深1边浅。
第二 在放线的情况下要清楚是挖什么线。挖左边线的话就用左边的链板内侧压着挖 每次都把线挖掉就是直的。挖右边线的话就是用挖机右边链板外侧贴着挖用挖机边齿 一层一层的挖。每次不要挖的太远就能保证是直的。挖中间的线挖机骑在线上面挖,挖机的中间牙齿对这线挖过来就是直的,挖机要走直了 走弯了的话就不要收小臂太近,要不就挖弯了。
挖没有放线的沟最好还是挖出1斗后就在中间插上跟木棍 或者边上插标记物。还可以用挖机先走1遍在压着挖机走过的痕迹挖 记住挖机走的话不要走偏了。如果是插了参照物  你挖往后移动机子是要时不时的看下挖机斗齿是不是对上前面的标记物了 看下挖机上下边线延长过来到底直不直、
第三 挖机挖平不平 主要还是看 你挖的深浅来决定 个人感觉 如果挖的不深的话你看见有高2公分差不多就是平了  如果挖的深的话就要感觉有点下坡 比前面深个也是差不多3公分这样就是平的 当然 这个 是每个人的眼力不同的人看出来的也不同。不行就挖机退后1个机位置从远的地方看过来 就能看出来平海是不平了。
第四挖机挖测边沟的时候要1层1层的挖 不要在沟里面收斗直接吧土扒出来。而且不要挖的太远 远的话肯定会偏的 ,如果土质太硬的话我们就要从后面往前面松土 在从前面挖过来。
第五 挖沟的时候有时候会遇到挖成个斜坡这样的沟.这样的沟主要第一斗挖的是平的 在移机后下一斗要特意的稍微高那么1到2公分你心里想着 这斗我要稍微挖的比前面高1点你自然的就会挖出个比前面个吧公分的沟 没一次移机子都要比前面高1到2公分 挖长了就会出现 这种沟了。.反之亦然 挖需要降下的沟也是一样 每次移机都比前面挖的稍微深个吧公分每次都心里面想要挖的比前面深1点点就可以了。。挖好后移动机要从前面看过来 看下你挖的沟和你想要的平面效果是不是差不多。
挖V型沟的话方法有好多种 主要还是看你的斗齿的应用  如果挖的土比较松你就直接把沟线降下一层。这里讲的是沟不是很宽的情况下的方法然后把沟低挖的差不多就用边齿直接收小臂提大臂平行刷过来就可以了。最后吧沟底挖出来看情况如果挖出的效果不是很好用大肚子就用铲斗放平用斗旁边从下往上刷上去就行了 也可以从上往下看自己个人的感觉 。记住不管怎么样上边线和下边线要尽量挖直了。
第二种方法 就比较难点土质比较硬的话只能是用边齿刷和边刀了 从上往下刷边收小臂边提大臂最后要看情况带点旋转 主要是看你挖到那个部位来决定 有时候一次不能成行还要挖2次才能把沟刷好。和整平差不多 可以看成是在斜面整平。
第三种的话是在 沟比较宽的情况下 挖右边的就用右边的履带内侧压住 应用上面讲的方法挖掘就可以了。挖左边就用左边最外面的履带靠近了挖。方法都是一样的。挖的时候要把握住1牙齿印接下一斗的距离要把握好不要太远了 也可以从后面往前面刷不过你不要刷的太深要不容易挖错。
