dddyyylll
2015-08-22
补充一点:实际流量=理论流量*容积效率
铁甲双喜
2015-08-22
楼上正解! 我补充下!HPV95+95X2 代表泵的型号X2代表双泵
dddyyylll
2015-08-22
流量=排量*泵转速/1000 例如:HPV95+95 494=(95+95)*发动机转速/1000/传动比
dddyyylll
2015-08-22
494升/分+494升/分对应(HPV95+95)两个;600升/分-----HPV160+160
fw881002
2015-08-22
单位是 l/min 但是我不知道这个数据跟泵160 和 95 怎么换算的
dddyyylll
2015-08-22
我猜494+494+600,158+33+16 应该是流量(升/分) 31.4和2.9是压力单位MPa
dddyyylll
2015-08-22
dddyyylll
2015-08-22
有单位吧?
dddyyylll
2015-08-22
柱塞式494+494+600 齿轮式158+33+16 还少什么数据吧?
fw881002
2015-08-22
非常感谢, 那下面那个柱塞式494+494+600 齿轮式158+33+16 这个是什么意思
