猪晓林
2015-08-23
能用第二种当然要用第二种了。 当然,如果土方量太大,那就要分多次使用第二种方法。因为如果堆起的平台太高的话,会影响效率
近处才是人生
2015-08-23
你就是翻出花来你机位底是要放土的翻到最后和第二种一样
海口挖机学徒
2015-08-22
ni 你真是太逗了你吧土都挖完了才去前面挖? 你挖个差不多吧挖机开上去又斗扫下路就出来了在从前面收过来就可以了 ,z站的越高提大臂就越慢场地要是在小点的提那么高还转不过去难受死你。
近处才是人生
2015-08-22
呵呵 你推演下第一种车的走向, 机注定往a走,机位底注定要被放土,而且机低土高,
海口挖机学徒
2015-08-21
第一种比第二种快1个机位。1个机位是多少米?
海口挖机学徒
2015-08-21
看下场地情况在做决定吧 要是工地允许的话就挖个坑吧土直接丢到B外面在从A挖土来填。不行的话就用第一种 直接后面挖的差不多在开的前面平过来这样会,比第二种快1个机位。第二种的话要是算小时的挖机话我就站在上面慢慢甩过来反正算时间多赚点钱。
近处才是人生
2015-08-20
提示一下,想做实验的朋友, 圆锥体体积公式是底面积乘以高乘以三分之一。 至于怎么得到底面积, 你量出土堆底口大致长度,圆周长公式 是2πr,所以半径r等于周长除以6.28! 得出来半径r就好办了,圆底面积等于πr。
近处才是人生
2015-08-20
不过转出去的都成了虚方,据我的经验,我们这边土质,假如这堆土原来实方是200方,这么一斗一斗甩出去我估计虚方最少也要占到30-50方!不信诸位可以做个实验,挖一方的实土,甩出去看看有多少方!土质会对虚方量造成影响哦! 回归正题,第二种方法比第一种方法有点细微的差别在于第二种挖掘机在台上,他会压实一部分土,不容忽视
近处才是人生
2015-08-20
我一般第二种,你推演下去,第一种够不到了要往a线外来吧,土推的趋势是从第一斗土往a来的,甩着甩着还和第二种差不多。而第二种最大距离挖土,最大距离甩土,实际土推的趋势是往b走的,大体还是差不多,不过第二种挖掘机台高,干净,要是有车来还方便装车,所以我选第二种。
小松舰队
2015-08-18
是我会选择第二种因为干净利落第一种太慢Ab如果距离太远用车转就快
