铁甲网首页 铁甲论坛 挖掘机破碎锤无力如何加氮气?
挖掘机破碎锤无力如何加氮气?
挥剑断天下 2015-08-18
2.3万 4
今天给大家带来的如何给破碎锤加氮气。好多人学徒的时候只学会打炮头却没有见过师傅加氮气所以今天我就无私奉献图文并茂的教程给那些需要的朋友。希望给大家带来一点经验。
工地上需要炮头打水沟那天我打着发现炮头没有力我就怀疑里面可能是没有氮气了而工地又急着赶工期所以当时就没有加等水沟打好后就闲着无聊想起给炮头加加“能量”。
废话不多说直接进入主题。
我用的炮头是工兵的炮头品牌有很多在此提示下各位甲友机子装炮头的时候要问清楚这个炮头加多少氮气合适各个品牌的不同可能炮头里面加多少氮气也是不同的一般炮头都是加13-16个中间在此再友情提示一点我这个机器刚开始装上炮头的时候只要液压油温度高了炮头打去就会发卡最后才知道是由于氮气加多了加到15也就是说新炮头刚开始用的时候氮气最好加到13_14_14.5这三个参数比较好当然这个是因炮头而异
氮气瓶、工具
只是个人观点。
氮气瓶氮气表17-19-24-27扳手、螺丝刀。这是需要的工具工具因炮头而异的因为炮头品牌有很多氮气表在盒子里拿出来之前最好用手机拍张照片因为装上去的时候位置总是放得不正确而装不好。
破碎锤氮气加气口
图中画了红圈圈的地方就是加氮气的地方先用螺丝刀把周围的泥巴翘干净再用嘴巴轻轻一吹把灰尘吹走防止螺丝打开脏东西进去了我这个是上下两个螺丝有的是下面一个螺丝上面是用黄油嘴装上去的。拆卸加气口
27和17的扳手就上阵了转的时候轻轻的转下面那个螺丝按着不动转上面那个就好了拆的时候螺丝方向不要搞错了不确定就轻轻试探性的拆在此友情提示下“上面那颗小螺丝里面有个o型圈的不要搞丢了”。效果图如下↓
锤体
上面的那个螺丝拆下来就是这个样子了接下来就是上氮气表测下里面有多少氮气的时候了。压力表测剩余氮气
装上氮气表后就开始测氮气了但在测氮气之前要保证圈圈2那颗螺丝是装上去的要是没有装上去你一测氮气就会全部放光测氮气就是把圈圈1那里按下去就可以看出炮头里面还有多少气上图我们可以看到里面的氮气不多就那么几个难怪炮头没有力测好过后就把圈圈1那里的那颗针提起来为下一步做好准备。
准备加氮气
上图我们可以看到圈圈1那里的那颗针提起来了氮气表里面的氮气回归到0了此时我们再把圈圈2那里的那颗螺丝打开注意下里面有个o型圈的不要搞丢了搞丢的话加氮气就会漏气的下面就把氮气表和氮气瓶中间用那根输气管连接起来效果图如下↓
加氮气中
此时线已连接好全部步骤都准备好了就差最后一步为炮头冲气了注意图片中那个画了圆圈的地方那个针在充气之前一定要是提起来的然后就把氮气瓶那个蓝色梅花开关打开一会就关掉然后打开再关掉以此循环千万不要打开时间过长不然的话氮气会加得过多的在加的过程中要随时看表针加了多少不然超过了又要放气了。
加氮气就这么简单不知道你们看懂没有。有些图片无法上传很抱歉
