铁甲网首页 铁甲论坛 分享些同行的工作笔记
分享些同行的工作笔记
仲夏工程机械 2015-08-17
1537 2
1.发动机水温高,拆掉节温器后,节温器座下面的小孔要用木塞堵上,防止热水再循环。     2.齿轮泵分开侧产生真空为吸入口。挤压侧容积变小,产生压力,为排出口。3字型阀板背部永远朝向排出口。阀板在压力油的压力作用下产生挤压齿轮的轴向力,加强密封,也有磨损后自动补偿压紧力的作用。     3.先导手柄内的最小芯主要起操作的作用。      4.个别部位经常堵塞,应检查所接管路是否由内部起皮造成。    5.分配器阀杆的弹簧中间细的比外圈粗的短,应该是在动作行程末端起行程缓冲作用,中间套管限制阀杆行程。    6.铁屑部位的大概判断:一,发亮的是油缸产生,因为低速,没有失去光泽。二,发黑是泵,或是马达轴承产生,因为高速运转,所以无光泽。     7.二次先导压力正常,但是动作慢,车装锤,应考虑先导手柄内的阀芯是否有脏物限制其行程,使行程减小(即使操作最大)压力虽然够,但是流量不足,产生的力作用在阀杆上不够,相关动作就会慢。     8.联合动作某动作慢或不动,相关先导二次压力低于20kg,分析原因:更换手柄油封时,下侧的小芯掉在下面,没在阀杆的孔内,在现场可用长粗相差不大的铁线替代,试车。     9.K3V主泵比例电磁阀处单向阀装反:整车压力会低,先导压力相当高,而且也会憋车。       10.关于行走无力:长时间在海边停放的车辆,履带轴会锈死,造成行走阻力大,无力,应更换履带轴解决。      11.手柄变重,分析原因:一,手柄回油管回油不畅。处理:更换回油管。二,相关动作的手柄先导控制阀芯的一小孔堵塞。处理:清洗后,搞定!        12.小松-6个别动作二次先导压力低于标准(28kg),应检查手柄的压板与子弹头接触部位是否磨损出坑,造成行程过小,可以填焊后磨平处理。      13.冒黑烟,油头,油泵,增压器(包括中冷管路),再就是液压泵过载。    14.泵在做动作时压力建立越快,说明泵状态越好。        15.泵装完后,可以在高压口倒煤油试漏,如果漏,要查找原因,是不是配流盘装反?压紧力不够?缸体与盘、盘与中间体配合面不好等。            以上都是刚看到一个老乡的工作笔记手抄的“武林秘籍”,希望各位甲友用得上哈!
