铁甲网首页 铁甲论坛 话题一:关于卡特挖掘机维修 ,大家可以自由讨论,分析,总结自己的经验
小张挖绝技 2015-08-15
2662 2
卡特挖掘机维修
卡特挖掘机常见机型:
320D、307D、336D、324D、323DL、306、320DGC、797B、D11T、336E
等常见卡特挖掘机机型.
卡特挖掘机特征:
卡特挖掘机与其他系列挖掘机相比较具有:卡特320D型挖掘机可用于矿山作
业,还有他的液压泵和发动机都是一样的,性价比比较高,机子粗活细活都能
很好的完成,而且保值的空间比较大,价格在100万左右,缺点是此机型挖掘
机的配件价格稍微有点贵.
卡特320DGC国产挖掘机适合于土方工程,油耗稍微相较于其他挖机要高点,
对油品的要求比较高,使用的油品查会导致挖掘机憋车故障.
卡特320D动力足,操作舒适,油耗达到了约28升/小时.
机械匹配性好,液压系统超牛,动作一般,耐用,保值,使用成本一般,力量第
一,价格市场第一.油耗较大,大臂开裂较多.
卡特CAT 70年美国老品牌.油压猛而劲,动作刚猛,水准平均,较吃油,无明显
缺点,耐操.
卡特也是合资品牌,就是以前的日本三菱机器,后被卡特彼勒建筑机械收购
了.近年来国产件的比例也在加大,机器的钢材质量和结构设计好,但油耗
高,配件昂贵.国内的代理商大部分省份都是利星行在做,服务比较好,但收
费也高.
卡特挖掘机维修中的常见故障:
卡特挖掘机在作业中常见的故障有:挖掘机烧机油、挖掘机行走跑偏、挖掘
机动作慢、挖掘无力、挖掘机憋车、挖掘机冒黑烟等. 卡特挖掘机行走跑
偏维修(320D型挖机为例)
故障现象:
卡特挖掘机作业中出现挖掘机行走跑偏现象,挖掘机不能正常的作业.
卡特挖掘机行走跑偏维修分析:
1 当出现了挖掘机行走跑偏故障是,一般情况下我们可以首先检查以下挖掘
机液压泵的压力,看挖掘机两边液压泵的压力是否相同?
2 如果压力不同的话,是有可能导致出现挖掘机行走跑偏故障的.
3 另外,还有挖掘机液压泵的流量不一样,也有可能导致出现挖掘机行走跑
偏现象.
4 如果挖掘机两边液压泵的压力不一样,就要调试,调试时切记不可根据经
验来调整,人为手工调整总是有可能存在误差的,所有建议找专业的液压维
修厂上液压调试台进行调整.
5 如果检查液压泵压力和流量都是一样的,那就要检查行走泵.
6 或者是做最简单的检查挖掘机两侧的链板的松紧度,松紧度不一直是会导
致挖掘机行走跑偏现象的.
以上就是挖掘机维修厂分享的当出现"卡特320D挖掘机行走跑偏"故障时应该怎么做.
补充:
卡特挖掘机维修—挖掘机行走跑偏常见故障原因总结:
1 链板松紧度不一致.
2 左右液压泵压力不一致,流量不一直.
3 行走泵故障.
4 左、右行走安全阀开启压力不一致.
5 行走马达安全阀漏油.
6 行走主阀故障.
以上就是导致"卡特挖掘机行走跑偏"故障现象的常见原因.
如果您想要查看其他机型的卡特挖掘机常见故障维修案例,可以查看首页挖
掘机故障维修!
转自:精工挖掘机维修
