铁甲网首页 铁甲论坛 重庆斗山S225挖掘机下大臂动作慢维修分享
立松挖掘机 2015-08-13
1898 2
故障现象详情:
  重庆合川的陈老板有一台大宇S225挖掘机,最近在作业的时候挖掘机下大臂的时候才发现挖掘机下大臂有动作慢的情况
  故障原因分析:
  1 主溢流阀损坏.
  2 电磁阀损坏.
  3 液压油脏了.
  4 液压大泵泄压.
  5 先导压力不正常.
  6 液压大泵流量不足.
  故障现场检修经过:
  到了挖机现场后,确认挖掘机的故障是挖掘机下大臂动作慢
  1 检查主溢流阀及电磁阀是否损坏,若损坏进行更换[否].
  2 检查先导压力是否过大或过小,若不正常进行调整[否].
  3 检查液压油是否太脏,太脏的话马上更换[否].
  4 检查液压泵的流量是否调的太小,进行调整[是].
  5 检查液压泵里面的阀杆和阀孔间隙过大导致斗山S225挖掘机出现下大臂动作慢故障.
  6 对阀杆和阀孔进行修复后,装机试车故障消失,机子恢复正常作业.
