铁甲网首页 铁甲论坛 挑选二手机心德 一个商家的陈述 可喷
挑选二手机心德 一个商家的陈述 可喷
aodfjaoijf 2015-08-12
1421 8
本文是自己卖二手挖机的心德有助于大家在以后挑选二手机时候 本人是个卖家 也有一个小档口 做了几年的二手机 稍微有自己一点点的心德跟大家一起分享一下  二手机 大家都会觉得就是翻新 卖家心目中翻新是烧过砸过得事故机整改才算翻新 买家认为做了油漆小修小补所以 存在了卖主觉得不是翻新 买主觉得翻新 翻新这个词我到现在我也不能做出确实的解答 因为卖家和买家的答案都对 我身为一个卖家现在想给买家争取利益 所以我是个站在中间的角度去分析这个问题 现在就做一下分类:
一.机械的原装状况
二.机械的性能状况
三.机械的年纪确认
四.国产于进口区分
一.机械的原装状况:
     1.首先跟大家讲讲所谓的三大件吧 三大件就是发动机 分配器 和液压泵(因为有地方的不同有些地方叫分配器叫多路阀 液压泵叫主宰泵 所以这个就不仔细分析了) 机械只要在工作 就是在磨损的有些老板因为感觉修着费时间就直接换个大泵啊之类的 这样很会影响出售的价格 (注:各位机友 哪怕你要改装原装的东西也不要抵给修理厂自己保管好 弄一桶液压油丢进去放着就行 你以为废铁 当你要出售的时候 你就知道为什么你的挖机没人要了 这就跟原配最好是一个道理)
     2.上半身说完了 咱们说说下半身 下半身可以分为X架 压轮 行走 履带 链条和拖轮 这些的磨损一般最大 随意跟换也很正常 不过东西也分三六九等 (切记莫贪 一样是履带 价格差一般的都有使用情况就不给于详细评价了) 还得提一下行走马达 这个更换的也比较多 我还是那句话可以给于修复的劲量修复 实在不行咱们再换 三推的行走真心不咋滴 我一哥们 买了小松200-6 三天两头的坏 我索性给他换了两个原装的 用到现在一点问题也没有 不过那个代价会有点高  现在出的小松130-7的行走好像也有这个情况 都不一一给于评价 (其实我怕查水表 )
      3改装手拉油门也比较多 为了方便 直接改个手拉油门 电脑版和显示器 不要弄丢 这个也会二次出售的价格
二.机械的性能状况:
      1.发动机要注意的问题:废气 杂音
      2.分配器要注意的问题:掉臂
      3.液压泵要注意的问题:响 和 液压油箱是否有铜墨
      4.行走主要注意的问题:响 跑偏
     5.旋转主要注意的问题:响
     现在很多人会说  闷车怎么没提到 闷车因为会涉及很多方面的问题所以就没有放在特定的一个部分里 试车 其实就是这么几个动作:怠速顶车 怠速行走 怠速憋车 吊臂
    对了 大家最关心的水温问题 一般性 很少有人试这个 不过也可以试出来 带几块纸板 挡在水箱和风扇之间 使水温上来 上来之后大油门做一段时间 如果动作没有慢下来 问题应该不大
三.机械的年纪
 这里可能会让大家失望了 因为我是杭州这边的 所以接触的机型一般是日立小松 其他的机型正在研究 其他机型的话 需要的留言 我给于答复
      1.小松 我就从200-6说起吧 200-6 分为两种 一种是山推另外一种是进口的 这里就要表扬一个机型最后一批小松200-6E -7 配置那批车子 真正的结实耐操         咦我发现 我一下也说不上来这个生产年份 顺序是这样的 先出的 黄机头(黄色发动机)  灰机头(灰色发动机) 两者最大的去别应该是大臂 前面那段 是圆的和方的 因为发动机颜色明显所以就不说了  这两批车子 没有国产的 都是进口的 后来有一批200-6E 发动机是大机头的发动机 但是液压泵是小机头的液压泵 也是进口的 接下来就是咱们天朝的200-6 走着摆线的咔咔咔的来了^_^ 行走走摆线 最好区分的办法就是行走马达 的盖子不是平的是有一个圆凸起来的 其实山推做的也还不错 就是这脚做的确实不咋滴 在切换至小日本那边 这个时候差不多就是200-6E 非高机号了吧 这款液压泵和山推的一样(外观一样)  液压油箱6个孔  再然后就是200-6E 高机号 -7配置了吧 这个就得仔细说一下了 行走踏板 大臂 跟-7一样的 液压油箱跟三推的一样三个孔的   这批出了 之后就是 产-7了 也就是04年了  -7 产了3年  后面就是电喷时代了 -7的话驾驶室门后面 的进气口 带锁芯的是05年之后的 没有的就是04年的 05年至06年的区分应该就是液压泵上的回油管的去除吧 07年的改动就不大了 08年产电喷 有出一批混合动力的 但是很少有人用 所以不懂
       2.日立 -5说起吧 96年还是97年我给忘了  一般的五十铃发动机都是有年份标实的 所以年份的分辨 还是比较简单  98 99 00 产的皇冠 合肥日立 的话 不叫皇冠    之后就是-6 -6有一批带龙标的 也算是末班车了吧 08年开始电喷 10年出-3G  改回直喷
四.国产于进口的区分
          首先进口的车子到中国都带有转向阀 因转向阀容易漏油处理麻烦 使用性也低 所以自己干活的  一般开始漏油就选择拆除
       1.小松的进口 行走分简单一点 山推的行走 是凸出来的 进口的是平的 小机头的是菊花型的更好分辨了 这几天我会收集一下 照片 给于补充让大家 更好的分辨 -7的行走螺丝的数量 内饰的贴纸 座椅  中间不差许多不良商贩收购座椅与转向阀 改装 是原来的山推改成原装 谋取暴利
        2.日立-5 好分一点 液压泵上 有电子阀的是进口的  没有电子阀的就是国产的  -6显示器上的日文 雨刮器大灯的控制面板也是日文 日立有一批 永利 也是进口的 大臂上有三杠 灰色的
     (以上都是一些自己的认为 有偏差请留言)
