铁甲网首页 铁甲论坛 成都小松PC200-7挖掘机无力憋车分析
立松挖掘机 2015-08-11
1602 3
故障详情:
       四川成都马老板的一台已经工作了5700小时的小松PC200-7挖掘机作业过程中出现了挖掘机动作无力的现象,还有一些憋车的现象,找当地的师傅检查,给分析的是  故障维修分析:
  1 挖掘机干活的时候挖掘机力量的大小是由挖掘机主泵的输出压力决定的,而挖掘机憋车则是由挖掘机油泵吸收转矩与发动机输出转矩的大小决定的,因此凯斯240 挖掘机在干活的时候出现挖掘机无力,发动机憋车故障现象说明挖掘机主泵的输出压力的正常的,则此时重点就检查挖掘机油泵吸收转矩与发动机输出转矩间的关系.
  2 如果检查的时候发现挖掘机发动机的工作速度没有明显的异常现场,则就检查挖掘机主泵的最大输出压力,也就是检查挖掘机的系统溢流压力.
  3 如果溢流压力值低于规定的压力值,则凯斯240挖掘机液压回路的过载溢流阀设定值不正确,就需要重新调整过载溢流压力值
请问是怎么回事?
