铁甲网首页 铁甲论坛 神钢350D挖掘机冒黑烟憋车分析
神钢350D挖掘机冒黑烟憋车分析
立松挖掘机 2015-08-07
3655 7
 故障详情:
  四川成都一台神钢350D挖掘机,使用了4300小时,现在出现了冒黑烟憋车的现象,其他正常
  故障原因剖析:
  1 发动机冒黑烟时调速器马达拉杆是不是会回位或者左右摆动?如果有这样现象建议调一下高低怠速,检查电路、不行则换调速器马达.
  2 把增压器进气端管子拆下看看增压器是否卡死、检查发动机进气歧管到中冷然后到增压器这两端气管(以前我们曾维修过一台小松200-7挖机就是管子破了,而且是在下方不容易发现的,找了好多师傅修老板也换了好多东西都不行,最后我们换了根管子,试机好了.)
  3 在排除以上这些原因以后,接下来就要看机器系统的压力和流量.好多时候遇到这样的问题都会觉得机器已经很老了,动作肯定是慢,可还有人要求我给他们把速度调快,不是不愿意帮你只是你的发动机能受得住吗?问题就在这,发动机功率是额定的.液压泵流量太大发动机动力跟不上肯定会冒黑烟甚至熄火.所以老机器大修了发动机.液压泵不等于安装好了就可以了.还得不断试机调整、流量发动机高低转速那些.
