连载:挖机大师是如何炼成的?【第一章:计划和心态】
宝庆猛子
2015-08-06
3598
16
这几天刚来的铁甲,看了一些关于技术方面的帖子,很多老手都分享了一些关于挖机方面的操作技巧,大多数都很实用,但是我细细看了一下,似乎大家所分享的经验基本都只局限于操作方面的技巧,那么今天我来给大家分享一下我个人的经验,仔细读完的话相信对您会有所帮助。
说到驾驶挖机的技术,很多新手普遍单一的认为会驾驶挖机就是师傅,把挖机驾驶得滚瓜烂熟的就算是大师了,其实不然,真正的技术点是在于你会不会干活,我个人认为,挖机其实就是一个工具,相当于裁缝师傅的缝纫机,木匠师傅的榔头,理发师的剪刀,泥水匠的灰刀。那么像这些常见的工具我们普通人都会使用,但是我们普通人拿个缝纫机做不出衣服裤子鞋子帽子,拿个榔头也做不出沙发衣柜,当然了,拿把剪刀也帮人家理不出漂亮的发型。所以,挖机在挖机师傅的手上就相当于一个工具,只不过咱们的这个工具操作起来比刚才我讲到的那些工具更复杂一些而已,所以,我们的初学者第一步学的当然就是操作【也就是驾驶挖机】,其实学操作很容易,一般人有个三五几天或者个把星期基本就能熟练的驾驶挖机了,很多初学者都认为自己把挖机开熟练了,会装车了,就代表出师了。其实不对,你离当师傅还差很远,更别说大师了,下面我就给大家说一下作为一个挖机大师应该具备的职业素养和一些实际施工当中的小技巧。【由于要讲的东西比较多,有一些图片素材需要去收集,所以我打算分步骤的来给大家讲解,说得不对的地方请大家多多指正】
第一章:计划和心态
我们在每做一件事之前或者当中的计划问题,首先,我们要清楚的了解雇主【也就是请我们干活的人,大工地一般都有施工员,技术员,等等在现场监工】交给我们的任务是什么?比方说叫我们挖一条沟,那么你就得了解这条沟得挖多宽,多深,要不要放边坡,底部有没有坡度等,能问到挖这条沟的目的就更好。因为你了解清楚对方的目的以后你就可以有计划的进行下一步的工作,老师傅因为经验丰富看一眼施工现场心里很快就有了一个计划,而新手的话就应该根据现场的情况,在心里计划一下这个事情要怎样开头,怎样收尾,在施工当中会遇到什么障碍等等,如果开工之前计划好了就可以避免施工过程中这些障碍对你的影响,从而漂亮的完成任务。为什么很多新手上机子做了一部分活就被雇主说三道四,就是因为在你的心里没有一个好的计划而导致你干活的方法【或者说你干活的步骤】和雇主的心理预期不同步。其实在雇主的心里也有一个潜意识的计划,如果因为你干活时候的方法跟雇主不一样而导致的麻烦,雇主内心当然是不爽的,但如果你的方法更好,给雇主省去更多的麻烦,那么接下来的时间大部分雇主都不会理会你,任由你自有发挥。大家可能都会发现,当我们每做一件事的时候,刚开始雇主都会站在旁边看,要是老师傅的话做了几十分钟雇主就走一边凉快去了,这是因为雇主认可你的方法和他心里的方法基本一致,不会把事情给他做砸。所以他可以放心的把这个任务交给你来完成。要是新手的话,雇主看着不对劲就会在旁边指手画脚,很多新手看到雇主不放心,在旁边指挥都很容易乱了方寸,没有了自己的主张,在开工之前心里做的计划也顾不上了,东一榔头西一棒槌的乱挖。然后雇主越看越不对劲,脾气暴躁的就开始手舞足蹈,恨不得他自己跳上挖机来帮你操作机器。一般在这个时候,你要能调整心态,心里重新定一个计划,然后跟雇主说清楚你这样做的目的,把节奏拉回你自己这边来,让雇主跟着你的思维模式走。这样的话,你就可以比较顺利的完成接下来的任务。
那么说到计划,很多人都会有这样一个疑问:什么样的活该怎么样计划呢?为了方便大家理解,这里我给大家举个例子。以土方开挖装车为例,假如你要开挖一个山,首先我们的挖机就位以后第一件事情肯定是修路,根据现场的情况,首先把渣土车的倒车位置整出来,如果现场本身就比较空旷有足够的倒车位置我们可以省略这一步骤,路修好以后就要做一个机台【就是挖机站的台子】修机台的时候切忌浪费太多时间,绝大部分雇主都是比较急躁的,看你做一个台子倒腾半天就会冒出来指导你。所以我们在修机台的时候如果是土层太高我们可以先装走一两车【一般在装前两车速度慢雇主是会理解你的】感觉土层高度适合了。扒平,挖机开上去,这个时候你就有机台,挖机站在机台上面以后感觉装起车来就会轻松很多,像这个时候,等候的渣土车肯定是很多的,所以我们就要尽量的找离车子近的地方来挖,因为挖近的地方的土装上车速度会更快一些,等装走几车以后,车子少了,我们就可以腾出一些时间来完善一下我们的机台。很多人都喜欢一口气把车子全部装完,然后等没有车子了,再慢慢修整机台,其实我个人建议,根据车子来的速度合理分配一下,像有一些现场情况比较复杂的,需要花比较多的时间修整机台的,我们可以把修整的时间分配到每一辆车上,不要让一辆车子等太久,一旦局面打开了,那么后面的活路你做起来就会感觉很轻松。
计划说完了,我们来说心态,可能很多新手在干活的时候害怕雇主在旁边看,其实这是一个心态问题,是因为你对自己不够自信,害怕雇主不认可你,所以有一些心虚。调整心态最好的办法就是要对自己做事的每一个步骤都能说出它的目的,比如说,有车子在等着你装车,而你却在扒后面的土,雇主这时候在旁边不停招手【感觉有点不耐烦的样子】示意你赶快装车。这个时候你要在心里对自己刚才扒土的目的有一个清楚的认识,假如说你刚才如果不把那堆土扒开,装完这一车以后,就会影响你装下一车,如果说雇主非常的不耐烦,你可以打开车门对雇主说一下你扒这个土的目的。适当的沟通可以很好的化解分歧,让雇主理解你,他才会认可你。雇主认可你,你才是大师!
