铁甲网首页 铁甲论坛 四川广安小松PC300-8挖掘机排气管冒黑烟
立松挖掘机 2015-08-06
1616 7
  故障详情:
  四川广安一台工作了5700小时的小松PC300-8挖掘机最近工作一段时间后挖掘机的排气管总是冒黑烟
  1、这是因为柴油发动机在运转过程中,喷油时间过早会使柴油在温度和压力较低的情况下喷人燃烧室,造成柴油发火时间延长.
  2、燃烧室内积聚较多柴油时,一旦着火则这些柴油同时燃烧,温度和压力急剧增大,因而产生敲击声.
  3、另外,喷油时间过早还会使活塞还在向上止点方向移动时,柴油便燃烧起来,造成压力迅速增加,即会使之在气缸内产生清脆的金属敲击声.
  故障检修过程:
  1、停止柴油发动机运转.
  2、拆下喷油泵上部第一缸高压油管,然后对柴油发动机的供油提前角进行检查.
  3、在检查中发现第一缸刚刚开始喷油时,柴油发动机的供油提前角约为50?.为此,松开喷油泵传动连接盘的两个固定螺钉,按柴油发动机运转方向用螺钉旋具 (俗称螺丝刀、改锥等)撬动柴油发动机飞轮,直到柴油发动机机体上的固定指针对准飞轮上的280停止.然后紧固传动盘上的两个螺钉.
  4、经过上述调整后起动柴油发动机至额定转速,发现故障现象消失,一切正常.
